ich weiß nicht genau was Du meinst, aber man kann mit dem Freq Eingängen Signale von 1-2ms sehr gut messen. Bei den Ports bin ich mir in Basic nicht so sicher. Auf der alten Unit brauchte man schon 0,8 ms um einen Port zu invertieren, da hier noch If Abfragen oder ähnlich verwendet werden würde kann die Zeit eventuell noch länger werden. Das müsste man halt ausprobieren. Aber dafür sind die Ports ja eigentlich auch nicht gedacht, nimm besser die Freq Ports und stelle im Config Register auf den Modus "Ereignisszähler".
Gruß,
Stefan
Zitieren
