Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Akku Spannungs Messung Code Fehler
    Soory für den doppel post!
    ich glaub ich wich weiss wo der fehler ist ich mus in der for schleife task_RP6System(); mit aufrufen. dane an Kenny5020
    leider kann ich es jetzt nicht testen den mein RP6 Tankgerade.
    uint16_t SpannungsMessungen[11], Anzahl = 10;                                // Angabe wie oft gemessen wird ( Pro Funktion aufruf ).
    uint16_t Spannung = 0, Temp = 0;
    int AkkuC0 = 0;
    void AkkuCheck(void)
        AkkuC0++;
        if(AkkuC0 >= 500)                                                        // Alle 500 Aufrufe wird die Funktion ausgeführt.
            AkkuC0 = 0;
            for(int Messung = 0; Messung < Anzahl; Messung++)
                task_RP6System();
                SpannungsMessungen[Messung] = adcBat;                            // 10 mal wird die AkkuSpannung gemessen.
                if(Messung == Anzahl)
                    for(int Zaehlen = 0; Zaehlen < Anzahl; Zaehlen++)
                        Temp = Temp + SpannungsMessungen[Zaehlen];                // Die 10 Messwerte werden Addiert.
                        if(Zaehlen == Anzahl) Spannung  = Temp / Anzahl;        // Die 10 Messwerte werden und 10 geteilt.
        // Test ausgabe
        writeString_P(" || Akku Spannung: ");
        writeIntegerLength(Spannung, DEC, 3);
        writeChar('\n');
    Ich werde es morgen test und euch bescheid sagen ob es gefunzt hat.
    Ok ich hab des kleine fehler gefunden es waren sogar 2 / 3 der dritte war ein schönheits fehler.
    Zu den fehlern ich hab nicht daran gedacht das die bei 0 beginne und so nie 10 ereichen können wenn die nur 10 mal zählen. Bild
    Fehler eins: if(Messung == Anzahl) -> if((Messung + 1) == Anzahl)
    Fehler zwei: if(Zaehlen == Anzahl) -> if((Zaehlen + 1) == Anzahl)
    Schönheits fehler: if(AkkuC0 >= 500) -> if(AkkuC0 == 500)
    Und hir der ganze Code, OK den kann man noch verbessern. Was ich auch machen werde. Bild
    uint16_t SpannungsMessungen[10], Anzahl = 10;
    int AkkuC0 = 0, I =0;
    void AkkuCheck(void)															// Angabe wie oft gemessen wird ( Pro Funktion aufruf ).
    	AkkuC0++;
    	if(AkkuC0 == 500)															// Alle 500 Aufrufe wird die Funktion ausgeführt.
    		AkkuC0 = 0;
    		Spannung = 0;
    		Temp = 0;
    			task_RP6System();													// Nur zur sicherheit
    					if((Zaehlen + 1) == Anzahl) Spannung  = Temp / Anzahl;		// Die 10 Messwerte werden und 10 geteilt.
    	// Test ausgabe
    	writeIntegerLength(Spannung , DEC, 3);
    	writeChar('\n');
    Es dauert aber bein ersten abfrage ein wenig bis die daten kommen der zähler muss ja erste 500 erreichen. ( Das mit den zähler han ich gemacht dammit der CPU nicht soviel rechnen muss. Bild
    MFG OLiver G
