In fast jeder Gartenleuchte ist ein einfaches Spannungswandler (oft nur mit einem Transistor) von ca. 1,2 auf ca. 4 V dessen sowohl Wirkungsgrad als auch Ausgangsstrom niedrig sind. Das eignet sich für ein Motor, der mehr als ein paar mA braucht, gar nicht, jedoch zum Aufladen des Elkos sollte es gehen.
Ich habe es im Code adaptiert mit Schottky Diode (D) für Elko (C) skizziert, wobei VCC die Spannung der Solarzelle ist. Die Schaltung, die "normal" mit einer weißer LED bei VCC= 1,2 V funktioniert, habe ich mit einem Elko nicht ausprobiert, sollte aber funktionieren. Bei Startproblemen müsste angeblich seriell mit der Diode geschalteter Widerstand helfen.
MfGCode:VCC + | C|L1 C|150µ L2 470µ C| ___ | +--UUU--+ D | ___ | +-|___|-+->S-+ |R 5k1 | |+ | |/ === C +-----| T /-\ | |> | C1 --- | | 100 --- === === | GND GND === GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Zitieren
