Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 63 von 63
Thema: Ultraschallsensor im Eigenbau
  1. #61
    Bei ELV.de gibs den Ultraschall-Abstandsmesser, Komplettbausatz.
    Dieser wertet die Laufzeit aus, und gibt den Abstand auf die LED Reihe aus.
    Wenn man den direkt mit einem kleinen AVR od. PIC aufbaut, könnte man preislich auch attraktiv werden.
    Mit dem Jumper kann man die Auflösung ändern, 1cm...8cm pro LED.
    Funktioniert super. Mindestabstand ist ca. 3-5cm (Hab Sender + Empfänger parallel eingelötet).
    Zeigt (glaube ich) nur die erste Reflexion an, getestet mit Wand, Hand +Blatt Papier.
    Wambly
  2. #62
    Wie schaut es denn mit ner Erklärung zu dem Conrad-US-Bausatz aus?
    Ich müsste demnächst was über die Schaltung erklären, da ich mir diesen Bausatz zugelegt habe, bloß ich versteh diese Schaltung nicht ganz...
    Für meine Aufgabe würde ich jedoch die 2 Dioden anstatt das IC bevorzugen und es sollte mit 5V betrieben werden aufgrund des Microcontrollers
    stehe da irgendwie aufm Schlauch...
    freundlichen Gruß
  3. #63
    wird an dem Ultraschallbausatz von Pollin bzw Conrad am Anschluss K der Microcontroller angeschlossen, sodass die Signale so übertragen werden
    wenn der Abstandssensor ein Gegenstand erfasst?
