Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 63
Thema: Ultraschallsensor im Eigenbau
  1. #41
    Hallo Javik,
    am Anfang wurde Verschiedenes breschrieben, könntest Du die Frage bitte etwas genauer stellen?, beispielsweise auch eine bestimmtes Posting nennen?
    (Moderator)
  2. #42
    Ok Manf, ich meinte diesen Posting:
    nehmt das US-Teil von Pollin oder Conrad.
    Man entferne R3,R7 und P1,
    setze R2 statt 10K einen 68kOhm Widerstand ein
    und für C2 statt 180 nF 2,2-10 mF und schon habt ihr
    ein schönes analoges Ausgangssignal an T1.
    Mit den Werten kann man noch ein bisschen jonglieren,
    aber prinzipiel müßte das so funzen.
    Was bekommt man am Ausgang für ein Signal, wenn man die Abstandswarner so umbaut ? Beschreibt das Signal dann die Entfernung oder nur wie stark das Objekt schwingt ?!
  3. #43
    [quote="recycle"]müsste man eigentlich eine Zeitmessung vornehmen.
    Dass man das durch Austausch von ein paar Widerständen und einem Kondensator erreicht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.[quote]
    Wie schon geschrieben kann man mit Ultraschall ohne Zeitmessung keine Abstandsmessung durchführen.
    Die Abstandswarner sollen ein klares Signal liefern, das mit Hystrese erzeugt wird. Ab einer bestimmten Kopplung schaltet der Warner ein, und erst ab einer geringeren wieder aus.
    Verringert man die Verstärkung der Schaltung, dann ergibt sich ein langsames (Einschalten) Anschwellen des Echosignals. Damit erreicht man aber keine absolute Abstandsmessung. Eine relative Messung mit Nachführung könnte damit ermöglicht werden, aber das ist wohl nicht gesucht.
    Ach so, Schade ....
  5. #45
    Bremen
    Hi!
    Kann man diesen Conrad Ultraschallbausatz an einen Digitalport anschließen, und so zur Hindernisausweichung benutzen?
    Mfg
    Rasmus
  6. #46
    Im Prinzip schon, nur leider ist er sehr ungenau und übersieht wohl auch viel. Wurde ja alles schon gesagt
  7. #47
    Weil dieser Thread recht oft gelesen wird, möchte ich hier auch noch auf diesen Artikel aufmerksam machen
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3412
  8. #48
    Alternativ findest du auch Informationen auf www.brichnijak.de und www.mc-project.de, falls du nicht auf fertige Sensoren zurückgreifen möchtest. Die erstere Seite hat sogar ein Windows-Prog zur Visualisierung.
  9. #49
    Feldkirchen in Ktn
    Zitat Zitat von recycle
    Hab meinen Scanner schon seit Ewigkeiten nicht mehr angeschlossen, ich hoffe Fotos von Schaltplan und Stückliste reichen um zu erkennen worums geht.
    Ist das der von Conrad??
    Mir kommt vor ich habe den selben zuhause, den aber bei Conrad gekauft.
    Ich hab ihn an einem AD-Wandler auf einem Roboter hängen, er leistet recht gute Dienste.
    Aber kann man damit eine 2-dimensionale Darstellung der Umgebung bekommen?
    mfg Stefan
  10. #50
    Hannover / Frankfurt
    trifft nicht GENAU..aber hat sich schon jemand damit Beschäftigt :
    Multiple-frequency continuous wave ultrasonic system
    for accurate distance measurement
    auf der Basis von Phaseverschiebung unter Ansteuerung mit verschiedenen Frequenzen (B/Multi FSK)
    Nach einem Fachaufsatz ist die erreichbare Genaugkeit 0.05mm bei 1500mm.
    mit normalen 40kHz Tranducern
    Bei mir betr. das Messung der WIndgeschwindigkeit.
    Vielleicht aber auch hier als Diskussionsbeitrag verwertbar.
    Weitere Infos sind vorhanden.
    Praktische Durchführung steht noch an
