Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Interrupt löst Reset aus
    Hallo Forum!
    Habe ein Problem mit dem INT0 Interrupt meines Atmega16. Wenn der Interrupt ausgelöst wird startet der Mikrocontroller von neu. INT1 arbeitet korrekt.
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    ISR(INTO_vect)
    PORTA=0xff;
    ISR(INT1_vect)
    PORTA=0xff;
    int main(void)
    DDRA=0xff;
    DDRD=0x00;
    PORTA=0x00;
    //Interrupt einschalten
      MCUCR = (1<<ISC00)|(1<<ISC01)|(1<<ISC10)|(1<<ISC11);  //Flankenerkennung
      GICR |= (1<<INT0)|(1<<INT1);  //INT1 und INT0 aktiviert
      sei();
    while(1)
    return 0;
    Hoffe jemand kann helfen.
    Gruß Max
    Karlsruhe
    Hallo Max,
    du hast statt INT0_vect INTO_vect ("O" statt "Null") geschrieben - that's it.
    mfG
    Markus
    Lkr. Rottal/Inn
    Bist du sicher, dass da INT0 steht und nicht INTO?
    Ein Reset statt nem Interrupt wird dann ausgeführt, wenns den jeweiligen Vektor nicht gibt. Dann nimmt er den Alternativvektor 0x0000 = Reset.
    Edit: 2 Leute gleichzeitig *g*.
    Nachtrag: Du kannst auch nen eigenen Standard-Vektor definieren:
    SIGNAL (__vector_default)
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Oh ja, Danke! Jetzt klappts auch.
    Dumm das sowas dem Compiler nicht affällt.
    Grüße
    Max
    Niklasdorf
    Ich habe das Programm 1:1 ins AVR Studio kopiert. Es wird zwar kein Fehler gemeldet, aber eine Warnung.
    Die Warnung lautet
    ../d.c:4: warning: 'INTO_vect' appears to be a misspelled signal handler
    MfG Hannes
    Dann sollte ich in Zukunft auch mal die Warnungen durchlesen. Bild
    Gruß Max
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Warnungen sollte man generell immer ernst nehmen, da sie auf schwer zu findende Fehler hindeuten können.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
