Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: 10-14 Volt an µC Eingang
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    Mir ist noch was eingefalen könnte ich nicht auch nen pegelwandler wie den max232 benutzen ??
    der ist doch gerade dafür ausgelegt eine große spannung von der seriellen schnittstelle für den AVR zu minimieren.
    Lg martin
    TT,KA
    ein MAX232 könnte problematisch sein, da das IC am Eingang auch negative Spannungen als Logikpegel erwartet. Dein Sensor kann aber auch 0Volt liefern. Das liegt aber zwischen den erlaubten Spannungen (zw. -3 und +3 Volt "undefiniert"). Außerdem wäre der Aufwand für solch eine relativ simple Anwendung doch etwas hoch (1 IC und mindestens 5 Kondensatoren dafür?).
    Transistor oder Optokoppler wäre dem vorzuziehen.
    Grüße
    Bernhard
    Leverkusen
    okay würde ich mit einem oktokoppler auch hohe frequenzen schaffen, da der sensor für ein tacho ist
    lg
    Martin
    Die Geschwindigkeit eines Optokopplers sollte für das Tachosignal reichen. Die einfachen (z.B. CNY17 , 4N35) gehen leicht bis 5 kHz, wenn man sich bei der Schaltung anstrengt auch bis 20 kHz.
    Ein Optokoppler ist aber überrieben. Ein einfacher NPN-Transistor oder der Spannungsteiler sollte reichen.
