Aber einen String brauche ich doch nicht, sonern eine verwertbare Zahl.Alternativ gibt es die Funktion atoi() aus Stdlib, um von Integer in einen String zu wandeln.
Dann gibt es eine schleife, die eine Led blinken lässt und die läuft ''einerstelle'' - mal. (1,2,3,...9)
Wie das?Man bekommt in dem Porgramm oben schon die einerstelle, aber die aus der Binärdarstellung, also eine 1 oder 0. Für die Dezimaldarstellung müßte man schon mit Modulo (%) und Division arbeiten.
12345 dann kann ich zb. 45 wegoperieren, aber 12 kann ich nicht mittels Bitverschiebung streichen...
einerstelle=(%spannung)&(%0b1) kann es so hinhauen? Hab da sonst absolut keine Idee, wie man das bewerkstelligen könnte...
Zitieren
