Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Morsecode und Bitverschiebung
    Im Prinzip sollte es funktionieren, vorausgesetzt, deine waitMs arbeitet richtig.
    Also sie arbeiten eigentlich nicht richtig - und sind so ausgelegt, dass der Fehlfaktor genau so hoch ist, dass sie wieder sichtbar blinken.
    Also das klappte heute schon 5-6 mal bei nem Programm, mit if (hunderter==0) ....... if (hunderter== 1 ...... if (hunderter==2)
    Das delay habe ich mir mal angeschaut, hat aber nicht ordentlich funktioniert (eig. gar nicht)...
    Sobald mein Temperatursensor fertig ist, beschäftige ich mich näher damit...
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Funktioniert es jetzt oder funktioniert es nicht?
    Hast du auch F_CPU definiert, als du _delay_ms verwendet hast?
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Es funktioniert, abwer die Taktung ist offensichtlich falsch.
    Ich denke schon, so wie es in nem Beispielprogramm vorkam...
    nahe Stuttgart
    Hm, die _delay-Funktionen sind eigentlich die genausten Warte-Funktionen, wenn man keinen Timer benutzt.
    Funktioniert es so nicht:
    #include <util/delay.h>
    #define F_CPU [die Taktrate deines µCs (in Hz!), z.B. 4000000ul]
    Jetzt sollte _delay_ms(x) funktionieren.
    Du musst aber beachten, dass die Funktionen sehr ungenau arbeiten, falls du den internen Quarzoszillator nutzt.
    Ich denke, das Problem liegt nicht in dem Programm, das ich eingebe, sondern entwerder im MK2 oder im Compiler.
    Habe eine E-Mail an den Support von myAVR geschickt, eine Bestätigungsmail kam bereits.
    Ich hoffe, dass bald eine Lösung kommt...
    Mfg
    Ok, habe schlussendlich das Problem gefunden.
    Ist zwar ziemlich peinlich, dennoch poste ich es:
    Bei for-schleifen darf man auf keinen Fall DDRB vergessen, sonst blinkt die LED logischerweise nicht, man verstellt nur den pull-up!!
    Kehnert
    Ja - unprogrammiert werden die freien Ports auf Eingang ohne
    PullUp declariert. Eigentlich bei ISP in der bestückten Schaltung
    sehr sinnvoll. VG Micha
    Kehnert
  9. #29
    nahe Stuttgart
    Nicht nur in for-Schleifen. Es ist imnmer wichtig, mittels DDRX anzugeben, in welche Richtung Daten fließen sollen, wenn man nicht aus Versehen einen µC-Pin zerstören will.
  10. #30
    Kehnert
    Was -R2D2 schreibt, trifft den Nagel 100prozentig auf den Kopf.
    Für Anwender, die immer die AVRs erst nach dem Bestücken ohne
    Sockel in der Anwendung programmieren - ich gehöre zu Denen -
    ist das schon Gewöhnungssache. VG Micha
