Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Linke BackLED geht nicht aus
    Bad Nenndorf
    Hallo die linke BackLED ist durchgehend an geht nicht aus das nerft [-(
    Interessant ^^
    Was willst du mit solch einem Post erreichen?
    Bad Nenndorf
    Es währe nett wen mir einer sagen würde was das Problem ist. Bild   Bild   Bild
    shedepe
    Hast du schon mal die Forensuche dazu versucht ?
    Bzw. hast du schon versucht den selftest durchlaufen zulassen usw. ?
    Niederlanden
    Weg schmeißen hilft nichts. Wird nur schlimmer.
    War das von anfang schon so? Auch beim Selbtest? Oder ist das entstanden nachdem du etwas mit Servos and die BackLEDs gebastelt hat. (dein andere thread: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=56105 )
    Bad Nenndorf
    Das Problem mit der BackLED war schon von anfangan selbst beim selftest
    war das. Bild
    shedepe
    Schon mal geschaut ob alle Lötstellen sauber sind, nicht dass die LED z.B. eine Verbindung zu VCC oder GND hat die nicht sein sollte ?
    Bad Nenndorf
    Ja es ist alles inordnung die geht ja auch kurtz aus im programm ist die an.
    Niederlanden
    Nur in deinem Programm bleibt es an? Na, wo bleibst den? Wir haben kein Glasskugeln.
    Bad Nenndorf
    Wen ich Asuroanschalte glimmen die BackLEDs und StatusLED ist rot dies ist ja normal. Dan wenn Asuro ins eigene programm wegsehtl ist dieBackLed(rechts) an und das das ganze Programm.
