Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kondensator defekt?
    Kondensator defekt?
    ich habe hier eine Platine, bei der ich defekte Kondensatoren vermute.
    Optisch haben diese keine Wölbungen.
    Mit dem Multimeter wollte ich eine Kapazitätsmessung durchführen.
    Folgende werte erhalte ich:
    Soll: 100 µF
    Ist: 95 µF
    Soll: 10 µF
    Ist: 10 µF
    Soll: 470 µF
    Ist: 2 mF (???)
    Soll: 680 µ F
    Ist: 2 mF (???)
    Sind die letzteren beiden Defekt oder spinnt da mein Multimeter?
    Einen 680er hab ich hier ausgebaut, dort zeigt mein Multimeter 0.6 m F an.
    Dies ist denke ich auch korrekt.
    Danke im Voraus
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Wenn irgendwelche Widerstände oder Ähnliches parallel zu den Kondensatoren geschaltet ist oder wenn sie in einer komplizierten µC/IC Schaltung an ungünstigen Positionen stecken, kann das das Ergebnis verfälschen. Du könntest einen Kontak mechanisch von der Platine trennen und die Messung noch einmal durchführen.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Kann es sein, dass da mehrere Kondensatoren parallel geschaltet sind? Dann misst das Multimeter natürlich die Gesamtkapazität von mehreren Kondensatoren zusammen und nicht die Kapazität des einzelnen Kondensators, an den man die Messspitzen hält.
