Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Suche Schaltung zu Ein-/Ausschalt-Automatik für vorh. Servo
    Danke Searcher. Ich werde das wohl auch aufbauen - und dann mal Erfolg und Bauvolumen der Lösungen vergleichen. Ist ja ziemlich interessant dieses Thema.
    NRW
    133
    Die Idee finde ich einfach gut und kann ich selbst bestimmt auch mal brauchen.
    Leider ist mir gestern im Bett bei der letzten Schaltung noch ein Schönheitsfehler aufgefallen.
    Der Transistor schaltet die Minus (Masse) weg und der Plus vom Servo hängt noch an der Versorgung. Ist das Servo Signal, das ja auch noch parallel auf dem Signaleingang des Servos liegt, abgeschaltet, also meistens auf Low (Masse) liegt könnte da ein Strom fließen.
    Hab ich an einem ES-05 Servo gleich mal nachgemessen. Signaleingang auf 0V und die Plus auf +5V: Da fließen dann 0,1mA. Weiter reicht die Auflösung von meinem Multimeter nicht.
    Vielleicht geht es, den µC Ausgang hochohmig schalten??? oder nimmt den geringen Strom in Kauf? oder jemandem fällt noch 'ne weitere Alternative ein.
    Mir persönlich gefällt das langsame Absinken der Betriebsspannung nicht, das durch die Kondensatorentladung hervorgerufen wird. Das dürfte bei so 'nem Monoflop besser sein. Ist wohl aber eine Platzfrage.
    Ich glaub, ich werd das später auch mal in echt aufbauen
    Zitat Zitat von Searcher
    ... ist mir gestern im Bett ... Hab ich an einem ES-05 Servo gleich mal nachgemessen ...
    Uuuups - so nahe kommen meine Instrumente nicht ans Bett. Wäre zu verführerisch. Jedenfalls vielen Dank für Deine Mitarbeit.
    Ok, werd ich ausprobieren. Mein DMM zeigt min. 00,00 mA.
    Hab ich ausprobiert. Der Servo as build (DIGI Line TS-11 MG, eingebaut im MiniD0) braucht 18 mA, ein vorhandener ES-05 aus meinem Vorratsregal ist mit 0,09 mA zufrieden. V (+) am Servo = 5,04 V. Es lebe der kleine Unterschied.
    ... Ich glaub, ich werd das später auch mal in echt aufbauen ...
    Dieses Aufbauen, Testen, Modifizieren, Testen - usw. der Teilprojekte - meist in separaten Anordnungen - nimmt zwar viel Zeit in Anspruch. Aber damit lerne ich die Materie - und meist läufts hinterher ziemlich gut.
    NRW
    133
    Nee, nee, Im Bett ist er mir nur gekommen - der Gedanke Nachgemessen hab ich heute Morgen.
    Wenn die Funktion sonst ok ist und noch Platz für 2 Widerstände und ein Transistor ist, könnte man mit einem PNP am Drain des BS170 den Servo auch gegen VCC/+ schalten. Dann sollte das mit den 18mA erledigt sein.
    Hat man aber wieder ein bißchen höheren Spannungsabfall - oder einen pmos oder ...
