Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: hilfe Anfänger braucht hilfe beim start
    huhu niemand eine idee ???
    Moin schaue doch in der Systemsteuerung unter Com Anschlüssen nach ob der Treiber eingetragen ist und auf welchen com Port. Wenn der dort eingetragen ist und kein gelbes "!" oder rotes"X" zu sehen ist, ist der treiber auch OK. Ansonsten, gibt es mehrere Treiber zum Laden? Dann mal nachlesen ob Du den richtigen besorgt hast...
    Gruß Richard
    also in der anleitung und auch hir hab ich schon den richtigen jedoch ist mein gerät Nur unter USB-Controll als unbekanntes gerät egal wie oft ich den treiber installiert hab
    weder der von der websit geht noch der von der cd
    thomas
    NRW
    @thomas3:
    Sieh dir doch mal diese Anleitung an:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=51331
    Das müßte so auch ähnlich unter Vista funktionieren.
    Vorher alles wieder deinstallieren!
    Gruß Dirk
    thomas
    Und was sagt der Gerätemanager unter Com Geräte?
    Gruß Richard
    da steht gar nichts die anleitung habe ich genau befolgt und es wird immer noch nicht erkannt
    was könnte man noch tuhen auser alles nochmal deinstallieren und wieder installieren
    thomas
    Hallo Thomas3,
    ich verwende auch Vista 32bit. Bei mir hat der Treiber beim ersten Versuch funktioniert. hast du schon mal versucht einen anderen USB-Port zu verwenden?
    Oder kannst du das ganze mal auf einem anderen Rechner testen, vieleicht hat dein USB-Modul ja einen Macke. Probier auch mal ein anderes USB Kabel.
    Thomas
    hi
    versucht habe ich es bis jetzt an 3 verschiedenen rechner 1 vista und 2 windows 7 bei allen das selbe problem vileicht liegts wirklich am USB teil aber wiso leuchtet die controll LED auf wenn ich es anschliesse ?
    ein zweites kabel habe ich leider nicht
    thomas
    da steht gar nichts
    Kannst Du vom Gerätemanager/com ports einmal ein Bildschirm Foto machen? Ich habe nur xp wenn ich dort ein neues USB Gerät anstecke, wird automatisch nach dem Treiber gefragt und installiert.Hast Du die Programme und den Treiber mit Admin Rechten installiert? Ich glaube die neuen win Versionen wollen das so....Ob der USB Anschluss funktioniert kannst Du mit einen USB-Stick testen.
    Gruß Richard
    kann ich machen aber von com prots leider nicht da es auf meinem pc keine hat die müsste ich erst hinzufügen die administrator rechte habe ich auch. Der treiber wird auch automatisch installiert aber ein falscher von Microsoft
    thomas
