Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: hilfe Anfänger braucht hilfe beim start
    Zendure
    hir das bild
    hab noch ein paar drauf
    also ihr seht das mein computer da einen anderen treiber installiert hatt das kann ich ohne probleme ändern nur funtioniert das gerät dan immer noch nicht
    hat jemand einen plan?
    thomas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_4_186.jpg   bild_3_100.jpg   bild_2_161.jpg
    Du solltest ein Bild von Gerätemanager/com Anschlüsse machen, nicht von den USB Geräten! Der Treiber richtet eine Virtuelle com Schnittstelle ein,,,,,,Also Bild2 noch einmal mit geoffnetern
    "Anschlüsse(com&LPT)" Sollte ganz oben an erster Stelle zu finden sein.
    Gruß Richard
    So sollte es aussehen.
    https://storage.driveonweb.de/dowdoc...3076af44e3.JPG
    Gruß Richard
    ist nicht vorhanden schau selbst ich kann das manuell hinzufügen aber das geht dan auch wieder nicht
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_6.jpg
    Das ist bitter. Darum wird der Treiber auch nicht installiert.
    Gehe mit angeschlossenen USB Gerät zu Hardware suchen und lasse das durchlaufen. Das Unbekannte Gerät sollte gefunden werden und Win will dann den Treiber installieren. Da musst Du dann angeben "Treiber selber auswählen" und dann das Verzeichnis mit der Treiberdatei angeben. Wenn es geklappt hat noch einmal die Hartware ansehen.
    Gruß Richard
    Hallo Thomas,
    was passiert, wenn du bei deinem unbekannten Gerät auf Treiber aktualisieren drückst und dann auf "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen". Im nächsten Dialog dann das Verzeichnis angeben in dem der entpackte Treiber liegt. Dann müsste er eigentlich den richtigen installieren.
    Thomas
    Paderborn
    zu Deinem Screenshot im Posting von 13:10 Uhr - da hast Du die Eigenschaften von "Unbekanntest Gerät" offen... taucht das immer zusammen mit USB Serial Converter auf?
    (teste das bitte mal und achte genau drauf)
    Du solltest den Treiber in den Eigenschaften von "USB Serial Converter" aktualisieren. Nur falls das nicht klar war - der USB Serial Converter IST das RP6 USB Interface - allerdings sollte ZUSÄTZLICH oben wie auf den Screenshots von Radbruch zu sehen ein Virtueller Serieller Port eingerichtet werden.
    Das da gar keine Comports eingetragen sind ist schon höchst ungewöhnlich - der Eintrag ist eigentlich immer da.
    Hast Du ALLE Treiber für Dein Mainboard installiert (nicht die Windoof Standard Treiber sondern die vom Hersteller selbst)?
    MfG,
    SlyD
