Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: PIC PROGRAMMER Board Qualmt =(
  1. #31
  2. #32
    Pasching OÖ
    Du musst einige Spannungen messen gegen GND. GND ist das Gehäuse der Sub-D Buchse.
    Beide Seiten am Widerstand R1.
    Wäre es möglich das du T1 und T2 vertauscht hast.
    Pin 16 vom MAX232
    Pin 1 von IC2
    Grüsse Hubert
    ____________
  3. #33
    Das ding läuft !!! Es war n Kondensator defekt ! ausgetauscht springt läuft erstmal... jetzt gehts weiter....
    Hab gerad meinen Hardware test ausgeführt ( lämpchen leuchten... so wie aufm PC angegeben ) soweit so gut Bild
    Jetzt wollte ich meinen 18F2550 Proggen..... also erstmal auslesen was da drauf ist.... dann kommt "The Settings don´t match in the Programmer Do you want to continue? JA / NEIN
    Ich habe oben rechts ausgewählt, welchen Chip ich eingesetzt habe, habe den Chip richtig eingesetzt..... 1 auf 1 der rest ergibt sich von alleine.... habe die 5 Kabel verbunden wie das Proggi es von mir verlangt.....
    Siehe Foto:
    http://www.bilder-upload.eu/show.php...fRa0RVKoX1.jpg
    Er liest/schreibt aber immer wieder nur FFFFFF ganz viele FFFF´s
  4. #34
    Pasching OÖ
    Ist auf deinem Kontrolle schon was drauf gewesen oder ist der ganz neu?
    Grüsse Hubert
    ____________
  5. #35
    Der ist Nagelneu
    Als alternative hab ich WinPic800.... das hab ich mir ausm Netz noch geladen Bild
  6. #36
    Pasching OÖ
    Wenn er neu ist, dann ist das mit den ffff lesen schon OK.
    Er müsste allerdings richtig erkannt werden.
    Ist da nicht ein Demoprogramm dabei, probier das mal zu laden.
    Grüsse Hubert
    ____________
  7. #37
    Ja ist dabei, Chip wird leider trotzdem nicht erkannt Bild
    EDIT:
    Progger wird erkannt.... aber Chip nicht Bild
    Immer:
    Das gleiche Spiel mit 2 den gleichen aber verschiedenen Chips....
    Aber was könnte das sein `??
    EDIT2:
    Wie schaut des aus.... einfach Hex File nehmen.... dann zeigt der mir ja an was das für ne Hex ist... anschließend auf Write klicken.....
    Wenn ich das mache kommt halt:
    dann "JA"
    Dann schreibt der.... aber wenn ich dann den Chip "auslese" dann zeigt der mir wieder die ganzen FFFFF
    Und was bedeutet dieser Oscillator ??
  8. #38
    Pasching OÖ
    Der Kontroller läuft mit einem internen Oszillator (Taktgeber), man kann aber auch einen externen anschalten.
    Blinken bei den Programmierversuchen die DPGC und DPGD Leds?
    Leuchtet die DVPP Led noch immer dauernd?
    Grüsse Hubert
    ____________
