Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: RC5 Dekoder aus empfängt nur Nullen
    Hallo zusammen,
    ich habe diesen http://www.rn-wissen.de/index.php/RC...%C3%BCr_ATMega Dekoder in einen ATmega8 programmiert.
    TSOP1838 hängt am INT0
    F_CPU ist 7372800
    Prescaler ist 1024
    In "rc5.c" habe ich unten stehendes Programm angehängt.
    UART läuft. Aber das Ding empfängt nur Nullen. Habe 3 Fernbedienungen ausprobiert, alle gehen, aber es kommt immer Adresse und Code = 0 raus.
    Was kann ich tun? Habe ich was falsch gemacht?
    Grüße
    Martin
    int uart_putc (char c)
        while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); // warten bis Senden moeglich
        UDR = c;                      // sende Zeichen
        return 0;
    void uart_puts (char *s)
        while (*s)
        {   // so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen"
            uart_putc(*s);
            s++;
    int main (void)
    	uint8_t Hunderter;
    	uint8_t Zener;
    	uint8_t Einer;
    	UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);					// rx INT, rx/tx en
    	UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);		// 8 Bit
    	UBRRL = 47;										// 9.600 Baud
    	DDRB = (1<<PB1)|(1<<PB2);
    	/* der ensprechende INT-Port muss INPUT sein */
    	/* RC5 initialisieren, alle Adressen zulassen */
    	rc5_init (RC5_ALL);
    	/* Interrupts zulassen */
    	sei();
    	while(1)
    		while (rc5.flip == -1);
    		uint8_t code = rc5.code;
    		uint8_t addr = rc5.addr;
    		Hunderter = 0;
    		Zener = 0;
    		Einer = addr;
        	while(Einer >= 100)
          		Einer = Einer - 100;
    	  		Hunderter = Hunderter + 1;
        	while(Einer >= 10)
          		Einer = Einer - 10;
    	  		Zener = Zener + 1;
    		uart_puts("Adresse:");
    		uart_putc(48+Hunderter);
    		uart_putc(48+Zener);
    		uart_putc(48+Einer);
    		uart_putc(10);
    		uart_putc(13);
    		Hunderter = 0;
    		Zener = 0;
    		Einer = code;
        	while(Einer >= 100)
        	while(Einer >= 10)
          		Einer = Einer - 10;
    	  		Zener = Zener + 1;
    		uart_puts("Code:");
    		uart_putc(10);
    		uart_putc(13);
    		rc5.flip = -1;
    Fehler gefunden, sorry...
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Di...%C3%BCr_ATMega
    ganz unten. Das war in der RN-Wissen Seite noch nicht aktualisiert!
    Martin
