Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: ATmega32 mit AVR Studio programmieren
    Ich will meinen ATmega32 mittels AVR Lab und AVR Studio programmieren.
    Die Verbindung zwischen Controller und PC ist schon hergestellt. Ich kann alle Parameter (Spannung, Signatur, Fuse, Lockbits) im AVR Studio auslesen.
    Leider kann ich den Controller nicht programmieren. Es kommt immer folgende Meldung:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_688.jpg
    Die ISP Frequenz scheint zu hoch gewählt zu sein, den Fehler
    hatte schon jeder. Bild   Die Frequenz darf Max 1/4 der Programmer Frequenz sein, unter HW-Settings einstellen.
    Gruß Richard
    Ich habe schon unterschiedliche ISP Frequenzen probiert. Mit keiner hat es funktioniert. Unter HW-Settings kann ich keine Frequenz einstellen, das mach ich im Reiter "Main".
    Wenn die ISP Frequenz nicht passen würde, dann wäre es ja auch nicht möglich die FUSE-Bits zu programmieren, das geht aber ohne Probleme.
    Nur Flash und EEPRON programmieren funktioniert nicht.
    Der Mega könnte defekt sein. Schon mal einen anderen ausprobiert? Außerdem solltest Du es mal probieren, ohne ihn vorher zu erasen.
    Welchen Programmer hast Du? Ich hatte schon öfters ähnliche Probleme mit einem JTagICE MKII, allerdings ohne den Grund zu kennen.
    Ein-/Auschalten aller Versorgungen kann auch nicht schaden.
    Ist die Versorgungsspannung für den µC vorhanden ?
    Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da fehlte die Spannung und der Programmer hat den µC über die Daten/Taktleitungen versorgt. Für die Fuses und das Löschen hat es gereicht, aber bei einem längeren Programm hat der Strom dann nicht mehr gereicht.
    Ein anderer häufiger Fehler ist ein zu langes Kabel zwischen µC und Programmer. Das muß bei den weniges Bytes für die Fuses noich nicht auffallen.
    Dietfurt
    1. Ist auch die AVCC Spannung und AGND angeschlossen ?
    2. Probier mal einen anderen ATMEGA 8.
    3.Einmal hatte ich auch schon den Fall, das man AVR Studio komplett deinstallieren und dann wieder installieren musste, damit es funktionierte - Das kannst Du auch noch mal testen.
    Der Mega32 ist glaube ich nicht kaputt. Habe mir das fertig aufgebaute RN-Controlboard gekauft und bis jetzt war nur das Testprogramm drauf, welches auch funktionierte. Derzeit ist er gelöscht, da dies funtioniert.
    Einen zweiten zum Probieren habe ich leider nicht.
    Ich verwende den AVR Lab als AVRISPmkII.
    So, jetzt habe ich alle Tipps ausprobiert und bin deprimiert, es funktioniert nicht.
    Dietfurt
    Oh - Ein ATMEGA 32...
    Hast Du auch die JTAGEN Fuse deaktiviert - Das wird sehr häufig vergessen.
    Zitat Zitat von leibiflo
    ... das fertig aufgebaute RN-Controlboard gekauft und ... das Testprogramm drauf ... Derzeit ist er gelöscht, da dies funtioniert ...
    Wie hast Du denn den Controller gelöscht, wenn keine Verbindung möglich ist? Warum muss das Lab als ISPMKII arbeiten? Ich habe mein Lab (ich hab zwei davon) seit "Ewigkeiten" als STK500 eingerichtet und kann darüber nicht klagen.
    Möglicherweise hast Du neben den bereits erwähnten Stolperstellen ein Problem mit dem Bootloaderfuses? Der originale Controller am RNControl ist ja speziell gefuset.
    Wie meldet sich Dein Programmer nach dem Start? Lass mal bitte sehen. Meiner mit dem STK500-Protokoll meldet sich so:
    ............Externes Bild anzeigen
    Wenn der korrekte Treiber nicht installiert wurde, dann dürfte die Startmeldung genauso aussehen . . . . Denn: hast Du den "richtigen" Treiber zusammen mit dem
    AVRStudio installiert?
    Zitat Zitat von christian zum ~MKII
    ... Der ISP meldet sich mit dem Jungo-Treiber des AVR-Studios (muss bei der Installation des AVR-Studios mit aktiviert sein) ...
    Mit AVRLab kenn ich mich nicht aus. Aber hast Du mal die Programmierung versucht, nur mit AVRISP und Studio?
    Das ist die für mich bisher zuverlässigste Variante.
    Außerdem kann es nie schaden, einen Ersatzkontroller zu haben, wenn es mal drauf ankommt.
