Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Kameradolly
    Die Aufnahmen sind alle mit dem langsamen Motor gemacht worden. Der läuft eigentlich absolut ruckelfrei. Das Ruckeln was Du bei Vimeo siehst, liegt einerseits an Vimeo selber (das Original ruckelt nicht so), andererseits an der Aufnahmetechnik. Das sind teilweise Fotosequenzen, die einzelnen Fotos habe ich zwar per After Effects überblenden lassen. Es ist aber halt nicht so weich wie bei einem Video.
    Also zum Verständnis. Normales Video hat 25 Bilder/Sekunde. Meine Fotosequenzen 10 Bilder/Sekunde.
    Hannover
    Erstmal ein herzliches Hallo in die Runde, mein erster Beitrag hier Bild
    Ich bin auch gerade dabei meinen IGUS Slider zu motorisieren, auch mit dem RB Motor 1:100 mit dem gleichen Spannungsregler. Allerdings nehme ich einen Zahnriemen und setze den Motor an die Seite der Schiene.
    Das einzige, das ich noch nicht geklärt habe, ist der Richtungswechsel. Wie bekomme ich den Motor dazu die Richtung zu wechseln, damit der Schlitten zurück fährt. Gibt es da bei Conrad etwas?
    Danke für eure Tipps! Bild
    Niklasdorf
    Wilkommen im Forum,
    es gibt verschiedene Möglichkeiten. Der elektronische Weg ist über eine H-Brücke. Diese schließt du zwischen Versorgung und Motor. Der Vorteil ist, dass man die Geschwindigkeit regeln kann. Der mechanische Weg ist über Relais bzw Schalter.
    Im Artikelbereich gibt es eine schöne Erklärung mit Schaltbildern, Vor und Nachteilen der jeweiligen Systeme. http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...en_Ansteuerung
    MfG Hannes
