Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Kameradolly
    Kleiner Tipp.
    Nimm einen alten Tintenstrahldrucker.
    Wenn der Fahrweg zu klein ist nimm einen alten Scanner.
    Allerdings must du dann noch den Schrittmotor gegen einen normalen Motor austauschen oder dich mit Schrittmotoren beschaeftigen (duerfte aber fuer deine Aufgabe nicht so schwer sein)
    Auf jedenfall hast du dann einen butterweichen Riemenantrieb .-)
    MFG
    und 73
    Ich habs mittlerweile in den Griff bekommen und der Dolly läuft ruhiger. Hier das Ergebnis:
    http://www.vimeo.com/16533808
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Jacob2
    Sehr schönes Video!! Kann man nur gratulieren!! Sind tolle Aufnahmen...
    Roboter, CNC Fräse, Elektronik und Basteleien stelle ich auf meiner Website vor...
    Klasse Video, ruckelfreie Bewegung und schöne Motive
    Darmstadt
    Gefällt mir auch sehr gut.
    Allerdings so ganz ruckelfrei ist es immer noch nicht
    Ich tippe da mal auf einen Stick-Slip-Effekt der Führung.
    Aufgefallen ist es mir nur bei sehr nahen Aufnahmen.
    Alles in allem aber ein wirklich beeindruckendes Ergebnis.
    Die Aufnahmen sind alle mit dem langsamen Motor gemacht worden. Der läuft eigentlich absolut ruckelfrei. Das Ruckeln was Du bei Vimeo siehst, liegt einerseits an Vimeo selber (das Original ruckelt nicht so), andererseits an der Aufnahmetechnik. Das sind teilweise Fotosequenzen, die einzelnen Fotos habe ich zwar per After Effects überblenden lassen. Es ist aber halt nicht so weich wie bei einem Video.
    Also zum Verständnis. Normales Video hat 25 Bilder/Sekunde. Meine Fotosequenzen 10 Bilder/Sekunde.
    Hannover
    Erstmal ein herzliches Hallo in die Runde, mein erster Beitrag hier
    Ich bin auch gerade dabei meinen IGUS Slider zu motorisieren, auch mit dem RB Motor 1:100 mit dem gleichen Spannungsregler. Allerdings nehme ich einen Zahnriemen und setze den Motor an die Seite der Schiene.
    Das einzige, das ich noch nicht geklärt habe, ist der Richtungswechsel. Wie bekomme ich den Motor dazu die Richtung zu wechseln, damit der Schlitten zurück fährt. Gibt es da bei Conrad etwas?
    Danke für eure Tipps!
    Niklasdorf
    Wilkommen im Forum,
    es gibt verschiedene Möglichkeiten. Der elektronische Weg ist über eine H-Brücke. Diese schließt du zwischen Versorgung und Motor. Der Vorteil ist, dass man die Geschwindigkeit regeln kann. Der mechanische Weg ist über Relais bzw Schalter.
    Im Artikelbereich gibt es eine schöne Erklärung mit Schaltbildern, Vor und Nachteilen der jeweiligen Systeme. http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...en_Ansteuerung
    MfG Hannes
  9. #29
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Also wenn es schon Zahnräder sein müssen, dann wenigstens schrägverzahnte. Sonst erzeugt jeder Zahneingriff ein entsprechendes Ruckeln, was man dann auch im Bild sieht. Aber es wird schon seinen Grund haben, dass bei der Profi-Version Zahnriemen eingesetzt werden
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
  10. #30
    Zitat Zitat von Ostermann
    ... wenn ... schon Zahnräder ... dann wenigstens schrägverzahnte ...
    Nachteil der schrägverzahnten Räder ist der Axialschub, der durch verstärkte Lagerung abgefangen werden kann. Wenn grössere Lasten bewegt werden müssen <=> höhere Axialkräfte auftreten, wird eine Druckkammkonstruktion helfen. Beim Kameradolly dürften die axialen Kräfte aber so gering sein, dass sie keine wesentliche Rolle spielen. Theoretisch darf auch ein geradeverzahntes Getriebe nicht ruckeln, durch entsprechend verspannte Zähne bzw. Flankenspiel "null" kann Ruckeln und auch Zahnspiel vermieden werden. Dies ist der Hintergrund für den nicht-ruckelnden Zahnriementrieb.
