Thema: mehrere Leds+2 Relais ansteuern
    ich möchte 15 Leds und min 2 Relais mit dem 2313 ansteuern.
    (Ich hätte aber, falls dieses nicht mit dem 2313 funktioniert einen 8515 und Atmegas8 da)
    Könntet ihr mir helfen und beschreiben, vielleicht sogar mit einer Skizze, wie ich die Leds, Relais ansteuern kann?
    Vielen Dank
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Man könnte das ganze mit nem Portexpander 74HC595 machen...
    ich könnte dir helfen wenn du mich mal anmailst oder per icq ne nachricht schreibst!
    Martin
    HAllo, die LED's kannst du direkt an den Controller anschließen.
    Wenn du aber sicher gehen willst nimm nen Transistor: (falls die LEDS mehr strom ziehen bist du so auf der sicheren seite) Als verbraucher nimmst du dann die LED mit vorwiderstand.
    Wenn du Ports sparen willst, kannst du ja ein schieberegister oder nen MAX 7219 (der ist eigentlich für 7 segment anzeigen) verwenden, da ist aber die ansteurung (software) nicht so einfach. Das relais schließt du dann einfach an den MAX7219 mit der transistorstufe an. LEDS gehen direkt (datenblatt des 7219 glaub ich)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken trans.jpg
    das ganze will er aber möglichst mit dem 2313 machen und nen max-chip ist schwer zu beschaffen bzw. teurer als der 74HC595...
