Thema: wie viel strom frisst HXT900?
    Hallo alle,
    ich habe das bisher leider nirgends finden, daher meine frage an euch, die hier bestimmt schnell beantwortet werden kann:
    Ich habe in eine humanoide Roboterhandprothese 10 hxt900 Servos eingebaut, nun bin ich am planen der elektronik - und müsste wissen, wie viel strom die jeweils bei 5-6 volt fressen!
    herzlichen dank für alle antworten
    Alex
    Niklasdorf
    Zur Stromaufnahme kann ich nichts sagen, wenn aber alles fertig ist kannst du die Stromaufnahme der einzelnen Servos messen. Du misst immer nur einen Servo, damit hällt sich der Strom in Grenzen. Ich würde die Servos relativ schnell drehen lassen, damit sie einen höheren Strom ziehen. Man sollte die Schaltung dann so auslegen, dass sie für einen höheren Strom ausgelegt sind. Im schlimmsten Fall bewegen sich alle Servos mit Maximum.
    MfG Hannes
    hm ich dachte es gibt da erfahrungswerte, ich wollte beim ausdimensionieren des festspannungsreglers etc schonmal ungefähr eine ahnung haben...
    max strom ungefähr? keine erfahrungen?
    für eventuelle nachfolger, das hier gefunden:
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=5613
