Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Lauflicht 74HCT4017
    Lauflicht 74HCT4017
    Ich möchte ein Lauflicht bauen wie das: http://www.bader-frankfurt.de/elek/lauflicht.gif
    Kann mir wer sagen was die komische Leiterbahn soll die da durch den IC geht?
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Welche? Ich sehe da keine komische Leiterbahn Bild
    Karlsruhe/München
    Einfach so an den IC anschliesen, über den IC selbst brauchste dir keine Gedanken zu machen. A prospos, google mal nach dem Datenblatt, dann wird dir wahrscheinlich einiges Klarer.
    Sorry das ich mich solange nicht gemeldet hab! Ich meine diese hier Rot makierte Leitung. Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lauflicht.png
    Kapfenberg
    Hallo Maxibot!
    Dabei handelt es sich allergrößter Warscheinlichkeit nach um die Versorgungsspannungsanschlüsse des ICs. Denn woher soll der IC sonst seine Energie beziehen, um die LEDs zum leuchten zu bringen?
    Und gleich noch ein kleiner Hinweis: Wenn du diese Schaltung nachbauen möchtest, schadet es nicht einen kleinen Elko (zum Beispiel 100µF) zum Puffern der Versorgungsspannung einzuplanen. Dieser wird einfach zwischen +Vcc und GND geschaltet. Je nachdem, wie du deine Schaltung versorgst, verhinderst du damit ein eventuelles Flackern der LEDs.
    Grüße
    Thomas
    Edit:
    Hier noch ein Link zum Datenblatt des ICs:
    http://www.datasheetcatalog.org/data...s/74HC4017.pdf
    Das heißt ich hänge einfach an Pin 16 + und an Pin 8 - richtig? Und so wie ich das verstehe is der Elko nur optisch, damit nichts flackert.
    Kapfenberg
    Richtig. Bild
    Grüße
    Thomas
    Dortmund
    Ja das siehst du richtig. Ich finde die Schaltung allerdings etwas mit heißer Nadel gestrickt. Das CLK Signal wird so wie ich das verstanden habe durch die Blink LED generiert. Wenn du jetzt einen Elko zur Stabilisierung schaltest wird der Effekt unterbunden denke ich.
    Sinnvoller wärs einen Takt mit nem NE555 o.ä. zu generieren und an CLK anzulegen. Ich hab mir das Datenblatt jetzt nicht angesehen und bitte um entschuldigung wenn ich das falsch interpretiert habe
    Kapfenberg
    Warum sollte die Blink-LED aufhören zu blinken, wenn er einen Elko zur Pufferung zwischen Vcc und GND schaltet?
    Grüße
    Thomas
    Im Datenblatt steht aber Vcc +5V der schließt das aber direkt an die 9V!
