Beim Compilieren wird nur eine Datei erzeugt. Danach musst Du auf Programmieren "Klicken". Erst dann wird der STK500 Programmer gestartet, Wenn du den richtigen Order wo sich das Programm befindet, eingestellt hast.Zitat von manu418
Du kannst aber (erst einmal) im AVR Studio die vom Bscom Copiler erstellte Hex laden und "Brennen". Nur um zu sehen ob das überhaupt klappt! Möglich das da noch einige Einstellungen beim "Brenner" nicht passen und unter Bascom kommt dann keine Fehlermeldung, es geht einfach nicht. Wenn die Einstellungen einmal richtig sind, klappt das aber super.
Gruß Richard
Zitieren
