Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ADC sendet Ergebnis nicht
    Hallo !
    Jetzt habe ich ein Problem mit dem ADC. Der sendet das Signal nicht an das Display, dass dies weiterzählt.
    LCD funktioniert und ADC-Messungen am IC passten auch.
    Wo ist mein Denkfehler?
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 1000000
    Dim Slot1 As Byte
    Dim Slot2 As Byte
    Dim Slot3 As Byte
    Dim Slot4 As Byte
    Dim Durchgang As Byte
    Dim Schranke2 As Word 'Lichtschranken
    Dim Schranke4 As Word
    Dim Schranke1 As Word
    Dim Schranke3 As Word
    Dim Frei1 As Bit
    Dim Frei2 As Bit
    Dim Frei3 As Bit
    Dim Frei4 As Bit
    'Alle Lichtschranken freigeben
    Frei1 = 1
    Frei2 = 1
    Frei3 = 1
    Frei4 = 1
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Aref
    Start Adc
    If Frei2 = 1 Then
    Schranke2 = Getadc(7)
    If Schranke2 < 500 Then
    Frei2 = 0
    Incr Slot2
    End If
    End If
    If Frei2 = 0 Then
    If Schranke2 > 800 Then Frei2 = 1
    End If
    Cls
    Lcd " 2 | 3 | 4 | 1 "
    Lowerline
    Lcd " | | | "
    Locate 2 , 2
    Lcd Slot2
    Locate 2 , 6
    Lcd Slot3
    Locate 2 , 10
    Lcd Slot4
    Locate 2 , 14
    Lcd Slot1
    Waitms 50
    End
    Danke im Voraus!
    Wie willst du da rauskommen aus der do-loop???
    Man....
    Cls
    Lowerline
    Lcd " | | | "
    Locate 2 , 2
    Lcd Slot2
    Locate 2 , 6
    Lcd Slot3
    Locate 2 , 10
    Lcd Slot4
    Locate 2 , 14
    Lcd Slot1
    Waitms 50
    wieder copy-paste gemacht, waaaass.....
    Hmmm, wo ist denn der "print Befehl" zum LCD? Also z.B. Schranke2 = Getadc(7) >> Schranke2 >>LCD?
    Gruß Richard
    Lkr. Rottal/Inn
    Der "Print"-Befehl heisst in Bascom "LCD" (zugegeben etwas unglückliche Wortwahl).
    Aber stimmt, dieses Do-Loop-Konstrukt ist schon abenteuerlich; v.a. die Abfolge:
    End
    Also die innere Do-Loop raus und das END hinter das letzte Loop.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Das war mir bekannt, aber trotzdem sehe ich nicht wo slot 1...4 mit den gemessenen ADC Werten beschrieben werden.
    Gruß Richard
    Ist die denn nicht der Befehl, um in das Display(Slot2) etwas zu schreiben?
    In diesem Fall soll einfach hochgezählt werden 0,1 ....4
    Frei2 = 0
    Incr Slot2
    oder müsste es "If frei2=0 then incr LCD Slot2" heißen?
    Zappel Bild
    Lkr. Rottal/Inn
    Kommt drauf an, was du machen willst.
    Frei2 = 0
    Incr Slot2
    => Frei2 wird immer 0 gesetzt, Slot2 wird immer erhöht.
    => Slot2 wird nur dann erhöht, wenn Frei2 = 0 ist.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Ja, aber es soll doch der "get ADC Wert ausgegeben werden"? Und der wird doch anschenend nicht Slot(x) zugeordnet und/oder durch Slot (x) 0/1 überschrieben?
    Slot (x) muss ein arry sein, dann könnte man mit slot (1...4) dessen Inhalte am LCD darstellen. Wenn sie denn mittels Get adc slot (1...4) beschrieben wurden.
    Zugegeben durch den Code steige ich nicht ganz durch, es fehlen halt Kommentare zu dem Befehlen. Anfänger Fehler halt und nach ~ 14 Tagen weiß der Programmierer selber nicht mehr was (ER) sich dabei gedacht hat.........
    Mit ....
    get adc Slot (x)
    x=x+1......
    LCD slot x
    u.s.w. Sollte es dann klappen
    Gruß Richard
    Vielen Dank für die Antworten.
    Nein, der ADC-Wert soll nicht ausgegeben werden.
    Die Lichtschranke funktioniert quasi wie ein Besucherzähler. Kommt einer durch die Lichtschranke, wird ein Besuch gezählt. Dieses soll das LCD-Display dann als Zahl anzeigen.
    If Frei2 = 1 Then ´wenn die Lichtschranke frei ist
    Schranke2 = Getadc(7) miss ADC (7)
    ´wenn die Spannung kleiner 500 ist dann Sperre die Lichtschranke
    Frei2 = 0
    Incr Slot2 ´erhöhe die Zahl auf dem Display in Slot2
    (Die hat nicht funktioniert, als Alternative würde ich es jetzt so machen:
    If Schranke2 < 500 then incr LCD SLot2)
    End If
    End If
    If Frei2 = 0 Then ´ist die Lichtschranke gesperrt
    Schranke2 = Getadc(7) ´miss ADC(7)
    ´gib sie bei der Spannung größer 800 wieder frei
    End If
    Cls
    Lowerline
    Lcd " | | | "
    Locate 2 , 2
    Lcd Slot2
    Locate 2 , 6
    Lcd Slot3
    Locate 2 , 10
    Lcd Slot4
    Locate 2 , 14
    Lcd Slot1
    Waitms 50
    End
    Gruß Zappel!
    Ahhh jetzt verstehe ich. Bild
    Gruß Richard
