Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Bereich von Ultraschallsensoren
    Das Signal sollte in der Mitte am größten sein. Bei den dB Werten geht es aber machmal mit dem Vorzeichen etwa durcheinander. Es kann unter Umständen auch Sender/Empfänger geben, die eine spezielle Richchrakteristic haben, so das in der Mitte ein Toter Winkel ist, gesehen habe ich das aber noch nicht.
    Ein kleines Objekt oder halt bei einem realtiv großen Winkel von der Mitte reduziert auch die Reichweite. Bei den etwas besseren Schaltungen wird die Abstandsabhängigkeit aber schon bis zu einer gewissen Grenze ausgeglichen, indem die Verstärkung Zeitabhängig ist.
    Ich bin ja auch der Meinung, dass das Signal in der Mitte am grössten ist. Aber dann machen die Kreise keinen Sinn, weil da keine Winkelabhängigkeit dahinter ist. Da müssten die dB von der Mitte gegen links und rechts abnehmen und nicht von aussen nach innen. Deshalb werde ich ja auch nicht schlau aus der Grafik.
    Hi Leute
    Ich glaube, ich habe es endlich gescnallt Bild   (Glaube ich zumindest)
    Ich habe den roten Kreis immer als Grenze angeschaut, und was darin ist wird wahrgenommen, aber ich glaube, es ist nicht der Fall. Sondern die rote Kurve ist einfach ne Funktion, die abhängig vom Winkel die Dämpfung angibt, also z.B. dass bei 30° das Signal etwa -6db gedämpft wird, bei 0° aber gar nicht. So würde das Sinn ergeben. Hoffe, liege nicht komplett falsch. Danke für die Hilfe.
