Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Problem mit LCD-Display beim ATMega 16
    Moin!
    Ich als Einsteiger habe ein kleines Problem!
    MEin LCD-Display (16x2) schreibt nur komische Hiroglyphen anstatt einfach nur "Hallo" zu schreiben.
    Befürchte ja das es an irgendwelchen Einstellungen liegt, die ich noch nicht gefunden/ umgestellt habe.
    Gibt es irgendwelche Besonderheiten beim Port Dx des ATMega 16? Irgendwelche Fusebits, die gesetzt werden müssen?
    Enable- Port D4 (Pin 18 / OC1B)
    RS - Port D7 - (Pin 21 / OC2 )
    DB4- Port D0 - (Pin 14 / RXD)
    DB5- Port D1 - (Pin 15 / TXD)
    DB6- Port D2 - (Pin 16 / INT0)
    DB7- Port D3 - (Pin 17 / INT1)
    Danke im Voraus.
    Hallo zappel76,
    zeig doch mal dein Programm und die Zeichen, die anstelle von Hallo ausgegeben werden.
    Also das Display macht Pfeile und o´s und ö´s, III, die sich fortbewegen, habe ich leider nicht hier und auch kein Foto gemacht.
    Das Programm:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 2400
    UCR = 0
    Do
    Cls
    LCD "Hallo"
    lowerline
    LCD " hallo "
    waitms 500
    Loop
    Lass mal die $baud Direktive weg.
    Die setzt die Pins D0 und D1 zu UART Verwendung.
    Und speichere die Config des LCDs lieber im Programm mit ab.
    Werde ich versuchen, danke.
    Brauche ich die denn nicht, wenn ich über ein i2c/twi mit einem anderen Mikrocontroller kommunizieren will?
    Nein, brauchst du nicht.
    Und dann kannst du auch den UCR Befehl weglassen.
    Essen
    Hallo !
    Du müsstest noch dein LCD mit dem Config LCD Befehl konfigurieren.
    Dann sollte es eigentlich klappen.
    Auf meiner Webseite ist auch ein Bascom Beispielprogramm.
    Müsstest Du nur leicht abändern, da es für ein 4X20 LCD ist.
    Sollte aber generell helfen.
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    Das habe ich doch beim LCD-Compiler gemacht, wenn ich die Ports dort eingebe!?
    Der wird doch darüber konfiguriert!?
    RW vom Display an Masse und dann läuft es.
    So, vielen Dank !
    Habe die $baud Direktive weggelassen und es funktioniert !
