Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: RN Motor Resetet
    Nochmal zur Klarstellung: Es geht um dieses Board:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=13
    Pasching OÖ
    Du hast dich genau an den Plan gehalten, auch alle Kondensatoren eingefügt. Das Layout auch etwa wie das Original.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich habe diesen Schaltplan verwendet: http://www.rn-wissen.de/images/2/29/...schaltplan.gif. Mein Platinenlayout ist nciht identisch.
    Pasching OÖ
    Verringere R7 auf 10k und lege noch 100n von Pin1 des Kontroller nach GND.
    So nahe wie möglich am Kontroller je 100n von VCC und AVCC nach GND.
    Die anderen 100n Kondensatoren sind hoffentlich so nahe wie möglich an den jeweiligen ICs.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Also den R7 habe ich schon verringert. Die Kondensatoren werde ich auch noch zusätzlich anlöten.
    Also ich denke das Problem liegt an dieser extern erzeugten "Referenzspannung". Im Moment sackt diese gerade aus einem Unerfindlichen Grund auf 1,2V ab. Also sobald der Controller startet. Ohne Controller beträgt sie 2,5V, wie es sein sollte.
    Pasching OÖ
    Was ist da für ein Kontroller drinnen, Standard wäre ein Mega8.
    Wenn es ein Mega88 ist und die interne Referenz eingeschaltet ist, dann wäre VRef 1,1V.
    Hast du den Kontroller gekauft oder selbst programmiert.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich habe den Controller gekauft:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=26
    Früher war die Referenzspannung auch mal 2,5V ist dann aber, wenn ein Motor angeschaltet wurde auf 2,1V eingebrochen.
  9. #19
    Pasching OÖ
    Die externe Referenzspannung von 2,5V ist eigentlich Unfug. Der Kontroller hat eine interne Referenz von 2,54V.
    Mach mal den Aufkleber ab, da steht dann was für ein Kontroller es ist.
    An AVCC liegen auch sicher die 5V an.
    Grüsse Hubert
    ____________
  10. #20
    Es ist ein Atmega8-16PU. Die Interne Referenzspannung müsste man ja aber per Software aktivieren. Und die ist ja nicht von mir.
