hi Vitis,
ja es muss um eine Stelle nach vorn (links) verschoben werden.
DerString geht von 1 bis x
Das Byte von 0 bis x
Ich habe immer wieder den Datensatz am PC mit dem Wert im Display verglichen. Dann kam ja noch das erste Datenbyte dazwischen, das nur die Aktiven Kanäle beinhaltet. Das war im Datenblatt sehr schwer zu erkennen.
Deshalb bekam ich nur Müll angezeigt.
Danach bekam ich in eine Kipprichtung die Werte anscheinend richtig und in der anderen Richtung kurz unter 0 gleich 32000 angezeigt.
Das swappen der Bytes war die Lösung.
Habe gleich die neue Jeti Fernsteuerung mit Telemetriesensor bestellt. Jetzt geht es mit Summensignal auswerten weiter. Der Empfänger kann mir dann auch Daten wie Akkuspannung, aktuelle Stromstärke und entnommene mAh zur Fernsteuerung auf ein Display zurücksenden.
Zitieren
