Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: Uhr mit Tagen
    Huntlosen
    Tu das, schlaf dich erstmal aus, ich muss noch ein C# Programm für die Schule/Ausbildung schreiben, kann mich also noch net hinlegen Bild
    Gruß Hunni
    Köln
    Also vielen dank nochmal für die Hilfe.
    Hier der Code:
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Declare Sub Plussekunde()
    Declare Sub Plusminute()
    Declare Sub Plusstunde()
    Declare Sub Clockstart()
    Declare Sub Plustag()
    Declare Function Tastenabfrage() As Byte
    Dim I As Integer
    Dim N As Integer
    Dim Ton As Integer
    Dim Sekunde As Word
    Dim Minute As Word
    Dim Stunde As Word
    Dim Wochentag As String * 12
    Dim Tag As Word
    Dim Taste As Byte
    Config Portc = Output
    Portc = 11111111
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto                      'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
    Config Pina.7 = Input                                       'Für Tastenabfrage
    Porta.7 = 1
    Tag = 1
       Taste = Tastenabfrage()
       If Taste <> 0 Then
          Select Case Taste
             Case 1
                Call Plussekunde
             Case 2
                Call Plusminute
             Case 3
                Call Plusstunde
             Case 4
                Call Clockstart
             Case 5
                Call Plustag
          End Select
          Sound Portd.7 , 400 , 500                             'BEEP
       End If
       Waitms 100
    If Sekunde = 60 Then
    Sekunde = 0
    Minute = Minute + 1
    Else
    End If
    If Minute = 60 Then
    Minute = 0
    Stunde = Stunde + 1
    Else
    End If
    If Stunde = 24 Then
    Stunde = 0
    Tag = Tag + 1
    End If
    If Tag > 7 Then
    Tag = 1
    End If
    'Select Case Tag
    'Case 1 Wochentag = "Montag"
    'Case 2 Wochentag = "Dienstag"
    'Case 3 Wochentag = "Mittwoch"
    'Case 4 Wochentag = "Donnerstag"
    'Case 5 Wochentag = "Freitag"
    'Case 6 Wochentag = "Samstag"
    'Case 7 Wochentag = "Sonntag"
    'Else Case
    'End Select
    Select Case Tag
    Case 1
    Case 2
    Case 3
    Case 4
    Case 5
    Case 6
    Case 7
    End Select
    End
    Local Ws As Word
       Tastenabfrage = 0
       Ton = 600
       Start Adc
       Ws = Getadc(7)
       If Ws < 500 Then
          Select Case Ws
             Case 400 To 450
                Tastenabfrage = 1
                Ton = 550
             Case 330 To 380
                Tastenabfrage = 2
                Ton = 500
             Case 260 To 305
                Tastenabfrage = 3
                Ton = 450
             Case 180 To 220
                Tastenabfrage = 4
                Ton = 400
             Case 90 To 130
                Tastenabfrage = 5
                 Ton = 350
          End Select
          Sound Portd.7 , 400 , Ton
       End If
    End Function
    Sub Plussekunde()
    Sekunde = Sekunde + 1
    Print Wochentag ; ", " ; Stunde ; ":" ; Minute ; ":" ; Sekunde
    End Sub
    Sub Plusminute()
    Minute = Minute + 1
    End Sub
    Sub Plusstunde()
    Stunde = Stunde + 1
    End Sub
    Sub Plustag()
    Tag = Tag + 1
    End Sub
    Sub Clockstart()
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256                      'Konfiguriere Timer1
    Enable Interrupts
    Enable Timer1
    Sekunde = Sekunde + 1                                       ' + 1Sekunden für Timerausgleich
    On Timer1 Isr_von_timer1                                    'verzweige bei Timer1 überlauf zu   Isr_von_Timer1
    Enable Interrupts
    Timer1 = 68570                                              'Timer1 soll schon von 34285 wegzählen
    End Sub
    Isr_von_timer1:                                             'ISR von Timer1
    Timer1 = 68570
    'Sound Portd.7 , 400 , 550
    'Print "Stunde" ; Stunde ; "  Minute:" ; Minute ; "  Sekunde:" ; Sekunde
    Toggle Portc.0
    Return
    Ich werde mal sehen ob ich das noch besser hinbkomme.
    Gibt es ausser der Bascom hilfe noch was wo das beschrieben wird?
    Weil ich verstehe es immre besser wen's auf deutsch istt Bild
    Gruß Dominik
    Köln
    Halo
    habe noch ein kleines problem.
    Habe den code etwas benutzerfreundlicher gemacht.
    Nur springt die Uhr jetzt nach dem einstellen am anfang immer auf den n#chsten tag (also ich stelle mittwoch 11:11:11 ein und sie springt auf donnerstag 11:11:12) Bild
    Vieleicht könnt ihr mir nochmal helfe?
    Hier der Cide
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Dim I As Integer
    Dim N As Integer
    Dim Ton As Integer
    Dim Tag As Word
    Dim Taste As Byte
    Dim Stunde As Word
    Dim Minute As Word
    Dim Sekunde As Word
    Tag = 2
    Portc = 11111111
    Porta.7 = 1
    Sound Portd.7 , 400 , 450                                   'BEEP
    Sound Portd.7 , 400 , 250                                   'BEEP
    Wait 1
    Print
    Print "Zeitschaltuhr -Test"
    Print
    Wait 1
    Print
    Print "Bitte Uhrzeit und Wochentag einstellen!"
    Print
    Wait 1
    Print
    Print "Bitte Wochentag eingeben"
    Print
    Wait 1
    Print "Anleitung:"
    Print "Wochentag einstellen: Taste-1"
    Print "OK: Taste-5"
    Wait 1
    Print
    Print "Aktueller Tag:"
    Print "Montag"
    Select Case Tag
    Case 1
    Case 2
    Case 3
    Case 4
    Case 5
    Case 6
    Case 7
    Case 8
    End Select
    If Tag > 7 Then
    Tag = 1
    End If
       If Taste <> 0 Then
          Select Case Taste
             Case 1
                 Tag = Tag + 1
                 Waitms 200
                 Print Wochentag
             Case 5
                Exit Do
          End Select
       End If
    Print
    Print "Bitte Uhrzeit einstellen"
    Wait 1
    Print
    Print "Anleitung:"
    Print "Stunden einstellen : Taste-1"
    Print "Minuten einstellen : Taste-2"
    Print "Sekunden einstellen: Taste-3"
    Print "OK : Tase-5"
    Wait 1
    Print
    Print "Akutelle Zeit:"
    Print "0:0:0"
       If Taste <> 0 Then
          Select Case Taste
             Case 1
                Stunde = Stunde + 1
                Waitms 50
                Print Stunde ; ":" ; Minute ; ":" ; Sekunde:
             Case 2
                Minute = Minute + 1
                Waitms 50
             Case 3
                Waitms 50
             Case 5
                Exit Do
          End Select
       End If
    Sekunde = 0
    End If
    If Minute = 60 Then
    Minute = 0
    End If
    If Stunde = 24 Then
    Stunde = 0
    End If
    Enable Interrupts
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Sekunde = 0
    Minute = Minute + 1
    Else
    End If
    If Minute = 60 Then
    Minute = 0
    Stunde = Stunde + 1
    Else
    End If
    If Stunde = 24 Then
    Stunde = 0
    Tag = Tag + 1
    End If
    If Tag > 7 Then
    Tag = 1
    End If
    Select Case Tag
    Case 1
    Case 2
    Case 3
    Case 4
    Case 5
    Case 6
    Case 7
    End Select
    End
    Local Ws As Word
       Tastenabfrage = 0
       Ton = 600
       Start Adc
       Ws = Getadc(7)
       If Ws < 500 Then
          Select Case Ws
             Case 400 To 450
                Tastenabfrage = 1
                Ton = 550
             Case 330 To 380
                Tastenabfrage = 2
                Ton = 500
             Case 260 To 305
                Tastenabfrage = 3
                Ton = 450
             Case 180 To 220
                Tastenabfrage = 4
                Ton = 400
             Case 90 To 130
                Tastenabfrage = 5
                 Ton = 350
          End Select
       End If
    End Function
    Timer1 = 68570
    Toggle Portc.0
    Return
    Huntlosen
    also ich bin mir nicht ganz sicher, aber du machst zuerst:
    Select Case Tag
    Case 1
    Case 2
    Case 3
    Case 4
    Case 5
    Case 6
    Case 7
    Case 8
    End Select
    und dann erst fragste die taster ab.
       If Taste <> 0 Then
          Select Case Taste
             Case 1
                 Tag = Tag + 1
                 Waitms 200
                 Print Wochentag
             Case 5
                Exit Do
          End Select
    So drückst du im prinzip einmal zu viel drauf. Vielleicht solltest du zuerst die Taster abfragen und dann schreiben, welcher Tag das is.
    Gruß Hunni
    Köln
    hi
    also ich habe doch erst den oberen teil und dann den unteren. mit dem unteren muss ich sehen wie ich das löse, weiss noch nicht wie ich das machen soll
    Köln
    So, habe jetzt einfach etwas vertauscht:
    Select Case Tag
    Case 1
    Case 2
    Case 3
    Case 4
    Case 5
    Case 6
    Case 7
    Case 8
    End Select
    was besseres fällt mir momentan nicht ein, bei stunde, minute und sekunde läuftsja supper, nur bei tag nicht Bild
    aber jetzt gehts ja
    Huntlosen
    mhh, ansonsten probier mal das:
    Case 1
    Case 2
    Case 3
    Case 4
    Case 5
    Case 6
    Case 7
    Case Else : tag= 1
    End Select
    Köln
    bringt nichts Bild
    immer noch ein tag zuviel, das andere ist halt gefuscht Bild
    Huntlosen
    mhh..... komisch..... leider kann ich dir jetzt auch net den code ganz neu schreiben, da ich im augenblick gerade etwas viel mit der schule zu tun hab.
    Versuch einfach nochmal den Code neuzuschreiben, ohne den alten anzugucken, so mach ich das auch manchmal, wenns net hilft.
    Ansonsten müsstest du gucken, ob du deinen Taster entprellt hast, aber daran kann das eig net liegen.
    Gruß Hunni
