Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Uhr mit Tagen
    Köln
    Uhr mit Tagen
    Ich bin dabei eine Uhr u proggen.
    Hier der Code:
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Declare Sub Plussekunde()
    Declare Sub Plusminute()
    Declare Sub Plusstunde()
    Declare Sub Clockstart()
    Declare Sub Showdigitalporta()
    Declare Function Tastenabfrage() As Byte
    Dim I As Integer
    Dim N As Integer
    Dim Ton As Integer
    Dim Sekunde As Word
    Dim Minute As Word
    Dim Stunde As Word
    Dim Taste As Byte
    Config Portc = Output
    Portc = 11111111
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto                      'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
    Config Pina.7 = Input                                       'Für Tastenabfrage
    Porta.7 = 1                                                 'Pullup Widerstand ein
       Taste = Tastenabfrage()
       If Taste <> 0 Then
          Select Case Taste
             Case 1
                Call Plussekunde
             Case 2
                Call Plusminute
             Case 3
                Call Plusstunde
             Case 4
                Call Clockstart
          End Select
          Sound Portd.7 , 400 , 500                             'BEEP
       End If
       Waitms 100
    If Sekunde = 60 Then
    Sekunde = 0
    Minute = Minute + 1
    Sound Portd.7 , 400 , 550
    Else
    End If
    If Minute = 60 Then
    Minute = 0
    Stunde = Stunde + 1
    Else
    End If
    If Stunde = 24 Then
    Stunde = 0
    Else
    End If
    If Stunde = 1 Then
    Portc.0 = 0
    Elseif Stunde > 1 Then
    Portc.0 = 0
    Else
    End If
    End
    Local Ws As Word
       Tastenabfrage = 0
       Ton = 600
       Start Adc
       Ws = Getadc(7)
       If Ws < 500 Then
          Select Case Ws
             Case 400 To 450
                Tastenabfrage = 1
                Ton = 550
             Case 330 To 380
                Tastenabfrage = 2
                Ton = 500
             Case 260 To 305
                Tastenabfrage = 3
                Ton = 450
             Case 180 To 220
                Tastenabfrage = 4
                Ton = 400
             Case 90 To 130
                Tastenabfrage = 5
                 Ton = 350
          End Select
          Sound Portd.7 , 400 , Ton
       End If
    End Function
    Sub Plussekunde()
    Sekunde = Sekunde + 1
    Print Stunde ; ":" ; Minute ; ":" ; Sekunde
    End Sub
    Sub Plusminute()
    Minute = Minute + 1
    End Sub
    Sub Plusstunde()
    Stunde = Stunde + 1
    End Sub
    Sub Clockstart()
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256                      'Konfiguriere Timer1
    Enable Interrupts
    Enable Timer1
    Sekunde = Sekunde + 1                                       ' + 2Sekunden für Timerausgleich
    On Timer1 Isr_von_timer1                                    'verzweige bei Timer1 überlauf zu   Isr_von_Timer1
    Enable Interrupts
    Timer1 = 68570                                              'Timer1 soll schon von 34285 wegzählen
    End Sub
    Isr_von_timer1:                                             'ISR von Timer1
    Timer1 = 68570
    'Sound Portd.7 , 400 , 550
    'Print "Stunde" ; Stunde ; "  Minute:" ; Minute ; "  Sekunde:" ; Sekunde
    Return
    Werde ihn auch in die Wiki schreiben, ist für manch anfäger bestimmt hilfreich.Läuft perfekt, aber ich brauche etwas mehr.
    Mir ist es wichtig das die Tage (Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So) miteingestellt, bzw. gezählt werden.
    Quasie If Stunde = 24 then
    stunde = o
    tag = tag + 1
    Dann müsste die werte von 1-7 für Mo-So stehen.
    Aber wie bekomme ich das hin, das so zu speichern bzw. auszugeben?
    Dominik
    P.S.: Das ganze soll später mal änlich wie eine zeitschaltuhr laufen.
    Dietfurt
    Ich würde das Problem anders angehen und gleich eine Wochentagsberechnung mit einbauen.
    Wenn man die Uhr stellt, gibt man nicht nur die Zeit ein, sondern auch das Datum.
    Die Wochentagsberechnung kannst Du aus der Seite von Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Wochentagsberechnung übernehmen.
    Dann kann deine Schaltuhr auch nur an einem Tag im Monat, oder einmal im Jahr Schaltvorgänge auslösen.
    Alternativ und einfacher wär es auch beim Stellen der Uhr den Wochentag mit einzugeben. Dann sind allerdings nur Schaltzyklen im Wochenrythmus möglich.
    Wenn die Uhr tatsächlich als Schaltuhr betrieben werden soll, brauchst Du entweder eine Gangreserve mittels eines Akku's. Noch eleganter wär ein RTC Baustein mit Gangreserve, der vom Controller abgefragt wird.
    Eine weitere Lösung wär einen DCF 77 Empfänger ( siehe Conrad Best.Nr.: 641138 ) als Syncquelle dem Controller vorzuschalten. Das Stellen der Uhr entfällt dann schon mal. Dann ist nur noch eine Pufferung der gewünschten Schaltzeitpunkte vorzusehen, aber die kann man ja mit dem EEPROM des Controllers realisieren.
    Den Rest kannst Du nach Deinen Vorstellungen gestalten.
    Huntlosen
    Ich würde es vielleicht mit einem Array oder per Switch Anweisung machen, im Array speicherst du von 1-7 deine Namen der Wochentage oder per switch halt im prinzip das gleiche.
    oder wiewkrug vorgeschlagen hat über n DCF77, da gibs sogar ne tolle Bib hier im Downloadbereich, da kannste direkt alles Auslesen und du hast "Atomzeit" und du musst nix einstellen.
    Köln
    hallo, also erstaml werde ich es mit dem controler machen, also ohne DCF77.
    Später werde ich dann den DCF77 einbinden.
    Hat der neben der zeit auch das datum (also Montag 06.09.2010)?
    Gibt es irgenwo eine anleitung über array oder swich?
    habe damit bisher nämlich noch nie geabrbeitet und die anleitung im rn wissen hilft mir wenig
    hier mal eine fertige Wochentagsberechnung für 2000-2100
    Wochentag:
    'http://de.wikipedia.org/wiki/Wochentagsberechnung#Schaltjahreskorrektur
       'Days = Makedec(days)
       'Months = Makedec(months)
       'Years = Makedec(years)
       Weekdays = Days Mod 7
       J = Months - 1
       J = Lookup(j , Monat)
       Weekdays = Weekdays + J
       J = Years \ 4
       J = J + Years
       J = J Mod 7
       Weekdays = Weekdays + 6                                  'Jahrhunderziffer
       I = Years Mod 4 : If I = 0 Then If Years <> 0 Then J = 6 Else J = 0
       Weekdays = Weekdays Mod 7
       'Days = Makebcd(days)
       'Months = Makebcd(months)
       'Years = Makebcd(years)
       Lcd_textbuffer1 = Lookupstr(weekdays , Weekday)
       'Locate 3 , 5 : Lcd Lcd_textbuffer1
       Lcd_text = Lcd_textbuffer1 : Call Lcd_print(5 , 3 , Lcd_text)
    Return
    Monat:
    Data 0 , 3 , 3 , 6 , 1 , 4 , 6 , 2 , 5 , 0 , 3 , 5
    Weekday:
    Data "So" , "Mo" , "Di" , "Mi" , "Do" , "Fr" , "Sa"
    Köln
    habe den code mal in Bascom geladen.
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
       J = Months - 1
       J = Years \ 4
       J = J + Years
       J = J Mod 7
    Return
    Monat:
    Weekday:
    bekomme aber immer error 46 in linie 12 und 13.
    Hallo Dominik,
    der Code ist auch lediglich ein Auszug aus einem Programm, und stellt lediglich die Wochentagsberechnung dar.
    Zur Ausführung fehlen dir Variablendeklarationen und Zuweisungen.
    Du brauchst Werte für Days, Months, Years, welche das Datum beinhalten, zu welchem du den Wochentag haben willst und als Ergebis erhälst du die Variable Weekdays, welche den Wochentag wiederspiegelt.
    Unbenutzte Zeilen wie die mit makedec und makebcd kannst du entfernen, und die Ausgabe (in den letzten 2 Zeilen vor dem return) musst du ebenfalls deinen Bedürfnissen anpassen.
    Gruß BoGe-Ro
    Köln
    Achso, bin heute irgendwie was durch den wind Bild
    also alles deklahiert:
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Dim Days As Word
    Dim Months As Word
    Dim Years As Word
    Dim Weekdays As Word
    Days = Days + 6
    Months = Months + 9
    Years = Years + 2010
       J = Months - 1
       J = Years \ 4
       J = J + Years
       J = J Mod 7
    Return
    Monat:
    Weekday:
    aber er hatt noch mit
       J = Months - 1
    probleme.
    error 31 und 46.
    Köln
    habe ausversehen noch ein paar sachen vergessen Bild
    hier der code, ohne fehler.
    muss ihn nurnoch testen
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Dim Days As Word
    Dim Months As Word
    Dim Years As Word
    Dim J As Word
    Dim I As Word
    Days = Days + 6
    Months = Months + 9
    J = Months - 1
    J = Years \ 4
    J = J + Years
    J = J Mod 7
    Print
    Print "Days:" ; Days
    Print "Months:" ; Months
    Print "Years:" ; Years
    Print "Weekdays:" ; Weekdays
    Print "J:" ; J
    Print "I:" ; I
    Print
    Wait 5
    Return
    Monat:
    Weekday:
    rauskommt im terminal:
    Days:6
    Months:9
    Years:2010
    Weekdays:3
    J:0
    I:2
    Days, Months, Years korrekt, aber Weekdays (wochentag) müsste doch 1 sein (Montag) oder nicht
    Köln
    ist es eigentlich auch möglich etwas in der art zu machen:
    If Stunde = 24 then
    Stundee = 0
    Tag = Tag + 1
    else
    endif
    if tag = 7 then
    tag =0
    else
    end if
    und dan irgendwie tag 1 Montag zuweisen?
