Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Anfänger braucht hilfe!!!!
    Hallo zusammen! Ich bin totaler Anfänger und brauche dringend hilfe: Wie benutze ich einen SD20? Ich habe keine Ahnung wie ich ihn proggen, oder an die Servos Anschliessen kann. Kann mir da jemand helfen? Gruss Mathis
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    http://www.robot-electronics.co.uk/htm/sd20tech.htm
    Durchlesen, dann Bild anschauen und noch einmal durchlesen
    Also, Kurzfassung: Das Ding ist eigentlich ein PIC, der schon vorprogrammiert wurde, d.h. du brauchst nichts anderes zu machen, als einlöten und an ein bestehendes I2C-Bus anschließen. Danach musst du nur noch deinen Haupt-µC so proggen, dass er den SD20 kontrolliert (dessen Addresse ist 0xC2).
    Aber ne andere Frage: Ist das Ding wirkich nötig? Hast du den 20 Servos, die du alle auf Bruch&Tod ansteuern willst???
    Mobius
    Nein, ich brauche eigentlich gar nicht so viele Servos. Gibt es denn da einen anderen Controller den ich auch verwenden könnte?
    Erlangen, Bayern
    @ mathisdedial & Moderator: "Wie benutze ich einen SD20?"
    Wäre besser als Überschrift geeignet.
    diese Meldung hier kann gelöscht werden.
