Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Neuling sucht sehr Starken Motor
    Neuer Benutzer
    Guten Tag,
    nach kurzer Suche um Forum bin ich leider auf nichts passendes gestossen.
    Ich Suche einen bzw. 2 Motoren die ein enormes Drehmoment aufweisen.
    Aber zuerst zum Plan:
    Ich möchte ein Roboter bauen der Schnee schiebt.
    Es soll eine ca 60x40x18 cm große alu "Kiste" werden mit 4 Rädern und einer beweglichen Schnee Schaufel.
    Es sollen jeweils die beiden Räder einer Seite angetrieben werden (über ein zahnrad/Riemen System) Somit benötige ich für jede seite einen Motor mit ausreichend Leistung.
    Ich schätze mal das er nachher ein eigengewicht von 20-25KG haben wird.
    zu der Masse muss er nocheinmal ca 20KG schnee Masse schieben können.
    Nun zur frage welcher relativ günstiger Motor mit 12 oder 24 Volt gleichspannung könnt ihr mit dafür empfehlen?
    Vielen Dank im Vorraus!
    Smoke
    345**
    ich glaube, das problem wird nicht die kraft des motors sein sondern eher die Bodenhaftung. bei einem 20Kg bot kann es schon mal passieren, dass der einfach nicht genug bodenhaftung aufbringt, um schnee zu schieben, und die räder einfach durchdrehen. Wäre es nicht vielleicht sinvoller, den bot für 230V auszulegen? wo willst du denn schnee schieben (lassen)?
    Neuer Benutzer
    Er wird auf den hof und den den Bürgersteig schieben.
    Habe schon ein Rad "konzept" entwickelt um optimalen grip zu erzeugen (schneeketten artig)Ausserdem soll er split streuen können um das ganze noch einfacher zu gestallten.
    Ja das Gewicht wird sich dann zeigen.. wenn ich zu wehnig Anpressdruck besitze wird das ganze natürlich schwerer gemacht !
    230V möchte ich eig. nicht da er kabellos fahren soll (bis zu 25 m vom strom entfehrnt)
    € im Extrem fall habe ich noch ein kettenantriebskonzept bereit
    lkw scheibenwischermotoren wäre vlt so in der leistungsklasse
    oder akkuschrauber
    die mechanik wird nicht einfach sein und akkus bei minus graden sicher auch nicht das optimale
    Niklasdorf
    Ich würde eher eine Schneefräse bauen. Dann hast du weniger Probleme mit dem Grip. Du musst nur darauf achten dass niemand in die Fräse kommt.
    MfG Hannes
    Gibt auch recht leistungsstarke KFZ Lüftermotoren (Innenraumlüftung oder Motorkühlung) benötigen dann aber noch ein Getriebe.
    Manu
    stuttgart
    Wie weit willst du den Schnee denn schieben? wenn 10cm schnee liegen und du fährst 2m dann hast du schon 20-30kg schieben ist also eher suboptimal.
    glaube nicht dass das funktioniert, fräsen oder seitlich wegschieben wäre da eher sinnvoll
    kennst du das hier: http://www.flashgames.de/videos/inde...5320&todo=play (sorry finde es gerade nicht bei einer seriösen quelle Bild
    zu den motoren: die Scheibenwischer werden das nicht lange mitmachen, würde da eher was aus dem elektro-rollstuhl bereich nehmen.
    meine projekte: robotik.dyyyh
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Ein Roboter in der Größe und so einer Kraft auf dem Bürgersteig?
    Sag mir wo du ungefähr wohnst, damit ich ja auf keinen Fall im Winter auf dieser Straße rumfahre. [-X
    Mit dem Wohnort war Spass.
    Aber wird es nicht zu gefährlich für die Fußgänger?
    das ding sieht echt brutal aus auf dem video
    aber wenn das ding 20kg schne schieben will dannmuss das ding auch eine entsprechende masse haben
    wie hast du den finanziellen ramen angedacht?
    schon mal überlegt so ein fertiges gerät zu kaufen umzubauen oder so in die richtung?
    ich würd mal sagen unter 500Watt brauch man da sicher nicht anzufangen
    wenn man bedenkt wie anstrengend das schnee schippen ist
