Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Goldcap wird kalt beim Entladen? Einbildung?
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Kurze Frage: Kann es sein, dass die Temperatur eines Goldcaps während des Entladens absinkt oder täusch ich mich da?
    Rein zu Testzwecken hab ich einen 1F-GC per 470R an ne LED gehängt und auf 5,5V aufgeladen. Ich meine nun, dass das Goldcap-Gehäuse während des Entladens kühler ist als "üblich". Einbildung oder ist das tatsächlich möglich?
    mfG
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Ich würde vermuten das es nur Einbildung ist. Eher werden die warm je nachdem was für Ströme beim entladen fließen aber kalt?
    Hallo Jaecko!
    Wirklich sehr interressant und möglich. Deine Frage, denke ich, kann aber nur objektiv ein genauer Thermometer beantworten ... Bild
    Durch sowas sind die größte Erfindungen erstanden ...
    Südpfalz
    öhm ... wie bei der Entspannung von Gasen? ???
    Karlsruhe/München
    Also mir ist nur der umgekehrte Seebeck-Effekt bekannt, also die Thermospannungen von einem Material auf das andere. Nutzt man in Peltier-Elementen.
    Dass Elkos sich bei Entladung abkühlen würde ich mal in Abhängigkeit des Stromes qualitativ nachmessen. Klingt aber interessant.
    IR Fieberthermometer?
    Gruß Richard
    Du wolltest Dir doch sicher schon immer so ein IR Fieberthermometer anschaffen? Bild   Jetzt ist die Gelegenheit dazu!
    Gruß Richard
    So ganz abwegig ist eine Abkühlung nicht. Im geladenen Zustand kann es schon sein, das die Moleküle an der Grenzschicht stärker geordnet sind als im entladenen Zustand. So rein gefühlsmäßig würde ich da aber keinen so großen Effekt erwarten, das man das ber Hand fühlt.
    Müßte man ggf. mal nachmessen.
    erinnert mich an de mysteriöse nachttischlampe die nicht ausging
    Oder an die C`t April Ausgabe vor einigen Jahren,die hatten einen mechanischen Accu Lader gebaut. Da ist der Kontakt zur Ladespannung geöffnet worden wenn der Accu so voll Elektronen war das er zu schwer wurde. G****. Toller Artikel!
    Gruß Richard
    Ps. Ich wäre trotzdem neugierig genug und mit einem IR Thermometer nach zu Messen. Bild
