Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Goldcap wird kalt beim Entladen? Einbildung?
    Ein IR Thermomether ist da wohl keine gute Wahl zum messen.
    Besser schon kleiner NTC oder eine Diode/Transistor. Auf den genauen Wert kommt es bei der Temperatur nicht an, sondern auf vermutlich eher kleine Änderungen. Mehr als 1 K würde mich schon wundern, aber irgendwas im Bereich 1/100 K - wieso nicht.
    Lkr. Rottal/Inn
    Naja, also ein Laser-Pyrometer liegt schon rum. Nur auf metallischen Oberflächen (welche ich ja da messen will) lügt das Ding. Ein Topf mit kochendem Wasser hätte angeblich nur 35°C.
    Ich muss mal schauen, ob ich da irgendwas besseres zum messen krieg.
    Argh, was muss der Mensch auch so "subjektiv" sein... Ein leerer GoldCap hat im vergleich dazu fast die gleiche Temperatur wie der gerade entladene.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    DD
    Metallische Oberflächen muss man meist lackieren um sie mit dem Pyrometer messen zu können.
    Die von den Pyrometerherstellen mitgelieferte Hightech Infrarot-Markierfarbe stellt sich oft als Rostschutzfarbe raus Bild
    Regen
    Oder einfach Heizkörperlack?
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
    Ein schwarzer Filzstift (oder Staub) sollten die Reflexion deutlich mindern. Immerhin soll ja ein Effekt geprueft werden der schon mit der Hand merkbar ist.
