Thema: Butterfly und Dataflash
    Hallo, der Buttefly hat 4MBit Flash-Speicher.
    Wieviel Byte sind das?
    Wäre mal interessant diesen Speicher zu nutzen mit Bascom?
    Habe bis jetzt noch kein Projekt gefunden.
    Gruss
    Kehnert
    Der der Zahl 4000000 am nächsten kommenden Zweierpotenz sind 4M, oder irre ich mich? Obs Bascom in der Vollversion schafft, weiss ich nicht, hab BASCOM-Voll erst gestern geliefert bekommen, BASCOM-Demo hat bei mir bei 4096 Byte "schraps" gesagt. VG Micha
    Die 4M Bit sind 2^22 Bits oder ander ausgedrückt 512 kBytes.
    Das ist zwar Flash speicher, aber externer. Man kann also den Speicher nicht dazu nutzen, um da Code draus ausführen zu lassen. Auf den Speicher kann man blockweise zugreifen, realtiv ähnlich wie bei den SD Karten. Die Anbindung müßte über die SPI Schnittstelle gehen.
    Nutzen könnte man den Speicher z.B. für einen Datalogger um da z.B. Daten von Temperatur über Zeit abzulegen. Oder man packt da eine Menge Text rein, z.B. Um aus dem Butterfly so eine Art mini E-Book Reader zu machen.
    Jetzt kommt die Frage:
    Wer hat so etwas schon einmal gemacht?
    Daten dorthin packen.
    Gruss
