Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Weiß jemand was das für Bauteile sind?
    Hat jemand eine ahnung was das für Bauteile sind?
    Die schaltung hat etwas mit einer Servoansteuerung zu tun.
    Bauteil nr. 1, 2 hängen an einem ATTINY.
    Sind die Bauteile 1, 3 vielleicht Jumper?
    Danke schon mal im voraus!
    Alex
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cellbotfragen.jpg
    1 und 3 sind Jumper, 2 sind Optokoppler.
    Danke
    habe ich mir fast gedacht doch die Dioden haben mich verunsichert
    normalerweise sind es ja LEDs
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Die Typenbezeichnung der Optokoppler (2) steht doch direkt daneben. QRD1114 mal in Google eintippen, da stehen massig Infos dazu.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Du kannst das Lesen ?! Bild
    Kenn mich schon aus
    dachte die Bauteile währen zur Galvanischentrennung es sind jedoch Sensoren
    Danke
    So wie der radbruch schon richtig geschrieben hat, sind das "feste" Jumpers, die durch zusammenlöten gewählten Lötpads realisiert werden. Man könnte aber auch "echte" Jumpers verwenden/anlöten.
    Passt das mit den "echten" Jumpern den überhaupt vom Rastermaß? Hab das Rastermaß für die SMD Jumper jetzt nicht im Kopf.
    Wenn man sie mit Fädeldraht anlötet und z.B. mit doppelseitigen Klebeband auf der Platine befestigt, müsste es, unabhängig von Rastermaß, immer passen ... Bild
    Nagut dann ja Bild   . Dachte du meinst direkt auf die Pads auflöten.
