Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: sense widerstände am L298
    Aachen
    fließt durch die Sense Siderstände beim L298 der volle Motorstrom?
    Muss ich da welche verwenden, die eine hohe Leistung (z.b. 4W) verkraften? Oder tun es da auch einfache kleine 1/4 W ?
    Also wenn der komplette Motorstrom dadurch fließt, erhalte ich mit U=R*I und P=U*I=1,96W. Ist das die Leistung die die Widerstände abkönnen müssen??
    Danke schonmal
    zerush
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    im prinzip kommt das glaube ich auf den Wert an: wenn du R=0.25Ohm nimmst reichen glaube ich 1/4 W widerstände
    Karlsruhe
    Nicht nur auf den Wert sondern auch auf alle anderen Werte ,-)
    Wieviel Strom fliesst? Wieviel Spannungsabfall ist erlaubt?
    Bei 2A und 0,25Ohm wären das 1W
    Also P[Verlust] = I^2 * R
    Normalerweise will man mit den Sensewiderständen soweit runter wie möglich...z.B. 0,1Ohm, das wären dann 0,4W...
    Gruß, Sonic
    GRAZ
    JA !
    >Muss ich da welche verwenden, die eine hohe Leistung (z.b. 4W) >verkraften?
    Würde schon die 4W Keramischen empfehlen !
    m.f.G. Roberto
    Ein Schaltplan mit genauer Bauteilbeschreibung ist auch in der rn-motor Anleitung: https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=159
    Die Sense-Widerstände sind Stromfühler (Shunts) und hängen im vollen Motorstrom gegen Minus an der H-Brücke. Damit müssen die den P = R * i² aushalten. Das wären bei 4A Motorstrom 2V am Shunt und 8W am Widerstand die der auch aushalten sollte. Kannst das dann auch logischerweise mit 33 mal 0,015R Widerständen von 1/4W aufbauen und die parallel schalten. Nimmt nur bisschen viel Platz weg...
    Grüsse Wolfgang
    Aachen
    alles klar besten dank!! ich gleube ich werde mir widerstände mit mehr leistung zulegen Bild
