Mooin Gast
diese spannung nimmt dir, mit hoher Wahrscheinlichkeit, dein leben wenn du sie berührst!
wegen der Geschwindigkeit, es kommt halt auf die übersetzung an nä?^^
ich hab mir ein gleichstrommotor geholt der bei 24V mit 3300rpm läuft und in leerlauf 2,7A zieht und unter vollbelastung 24A
24*24= 576VA aufnahmeleistung... reicht doch..
Ich Suche auch einen bezahlbaren drehzahlsteller ..
grüß ciao
moin
sorry hab ganz übersehen das du das ding mit 48V betreiben willst
hmm wegen der geschwindigkeit....kp
musst den umfang der reifen mal der drehzahlen nehmen die auf den reifen übersetzt werden.
natürlich muss der motor dann auch immer dem entsprechend kräftig sein
gruß ciao
moin
z.B. der rad durchmesser ist 25cm (25*pi) also ist der umfang ~78,5cm
nehmen wir mal an...das du das ganze untersetzt 1:4 dann würde der reifen mit 525 U/min laufen... die umdrehungen mal den umfang (525*78,5) = 41212,5 cm/min das wird noch auf km/h umgestellt
also durch 100000 um aus den cm km zu machen und mal 60 um aus den min std zu machen = 24,7 km/h
gruß ciao
