Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: USB Interface
    Oberpfalz
    USB Interface
    Hallo Leute,
    ich wollt mal fragen wie ich mein eigenes USB Interface zusammen löten kann.
    Weil ich möchte nicht das von Conrad kaufen ... das kostet 31€ ....
    Michael
    Oberallgäu
    Interface - wofür? Was ist an einem und was am anderen Ende? Was soll es können?
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Oberpfalz
    ah für den RP6 sry habs vergessen zum erwähnen
    Lkr. Rottal/Inn
    Bei http://www.arexx.com/rp6/html/de/docs.htm gibts die Schaltpläne.
    Wobei der FT232 nicht so ohne weiteres ohne eine passende Platine lötbar ist.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von Jaecko
    ... der FT232 nicht so ohne weiteres ohne eine passende Platine lötbar ...
    Die kann man ja machen, das war einer meiner ersten Platinenversuche. Deutlich schwieriger fand ich die Löterei des FT - mein erster FT ist dabei ins Nirwana . . . .
    Oberpfalz
    bei meinen Interface ist C2 und B1 durch gebrannt kann man die auch iwo herbekommen?
    oder hat einer ein altes Interface das er nicht mehr braucht....
    Paderborn
    Ich wusste gar nicht das es das RP6 USB Interface einzeln bei Conrad gibt - was war das denn für eine Bestellnummer?
    Du kannst das Interface auch direkt von AREXX als Ersatzteil kaufen.
    Mail an
    info ÄT arexx PUNKT nl
    schicken und fragen was es mit Versand nach Deutschland kostet.
    MfG,
    SlyD
    Oberpfalz
    ja ich war bei C... Sie haben dann ein Angebot erstellt und jetz ha ich eine Angebotsnummer per Post gekommen und da kann man es dann kaufen.
    Paderborn
    Dann wurde da sicher noch was wegen der extra Ersatzteil Beschaffung und Aufwand draufgeschlagen, direkt von AREXX sollte es günstiger sein Bild
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Ich schätze aber, dass das Interface genauso funktioniert wie die allermeisten USB-RS232 Wandler die für nen Apfel&Ei am Markt rumschwirren, es gibt im Prinzip nur einen Unterschied:
    Das original vom RP6 gibt die Signale auf der RS232-Seite im TTL-Pegel (0/5V) aus, während die normalen Wandler -12/12V bzw. -3/3 (die Werte schwanken je nach Computer, bei Laptops ist es meistens weniger wie bei Tower-PCs)
    D.h. du müsstest das ganze folgendermaßen zusammenbasteln:
    PC <-> noname USB/RS232 Wandler <-> MAX232(n) <-> RP6
    Der MAX (siehe z.B. hier: http://www.pollin.de/shop/dt/MzkwOTk...r_MAX232N.html )gleicht dabei die Pegel an (von TxD, RxD und DTR (oder RTS? Ich kann mir das ums verecken nicht merken...))
    Bis auf dass installieren des Treibers für den Wandler (wenn der nicht ohnehinn schon Plug&Play ist) sollte alles ganz genauso funktionieren
    Kannst es ja mal probieren
    -schumi-
