Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Minimalistische Netzteilschaltung 230Vac - 5Vdc
    Man macht sich selber Probleme, wenn man von Gehäse bzw. Platine anfängt und nicht alles berücksichtigt ...
    Das Netzteil ist meistens das Letzte, wenn man schon laufende Schaltung hat und Strombedarf genau messen kann ...
    Die einfachste Lösung wäre externes z.B. Steckernetzteil ...
    Stimmt, das Netzteil ist fast immer das Letzte, nur geht es in diesem Fall einfach ned anders...
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
    So ich hab die Schaltung mal aufgebaut.
    Ich hab in der Arbeit einen sehr viel kleineren Kondensator gefunden(geht sogar noch kleiner) Ich weiss garnicht, wie ich im Vorherigen Beitrag auf das Raster 27,5 kam..
    Die Schaltung ist einfach super: Klein, handlich, im nu aufgebaut und sieht dabei noch gut aus
    Ich hatte 5,1V Z-Dioden genommen. Ich komm da auf ne Ausgangsspannung von 4,6 V.
    Gruss Michael
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
    der 230V teil bekommt aber noch ein gehäuse? das zuckt immer so komisch in den fingern
    so kleine platinen werden schnell vom kabel das schwer ist vom tisch gezogen.
    nur mal paar sicherheits hinweise.
    @Thomas: Nein, das Teil bekommt kein Gehäuse. Das ist nur eine reine Testschaltung. Das ganze soll auf eine Platine mit den Maßen 40x15mm...
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
    Osnabrücker Land
    schaut euch das mal das an:
    Mit dem »SR10« hat Supertex ein Schaltregler-IC vorgestellt, der direkt an Netzspannung betrieben werden kann und als Ladungspumpe arbeitet. Wegen des Standby-Verbrauchs von unter 20 mW eignet es sich für »Always on«-Anwendungen.
    http://www.elektroniknet.de/baueleme...article/28873/
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    Hey Vajk,
    Ja das Teil wär natürlich ganz und Garnicht schlecht....
    nur wieviel das IC nun wieder kosten wird..
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Schön das das Netzteil funktioniert, wenn du die Widerstände und Dioden
    in SMD verbaust, müsstest du mit dem Platz knapp auskommen.
    In was für ein Projekt wird das Netzteil denn zum Zuge kommen?
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
  9. #29
    Kehnert
    Niedlich das kleine Schaltnetzteil, es muss natürlich den Strom für die Optokoppler-LED schaffen ... dann ist die Welt in Ordnung. VG Micha
  10. #30
    @Neutro: Das Netzteil findet seinen Platz in einer Phasenanschnittsteuerung, ne ganz ganz kleine Phasenanschnittsteuerung
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
