Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 6 Schrittmotoren an Mikrokontroller
    kann ich mit einem Mikrokontroller (z.b.: ATmega Bild   6 Schrittmotoren unabhängig voneinander betreiben?
    Ich hätt mir das so gedacht, dass ich nach dieser Schaltung (https://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html ; L297,L298 ) ja nur minimal 2 Anschlüsse brauche um diese zu betreiben. Ein Atmega 8 hat ja ganze 32 Ein und Ausgänge, das müsste dann doch gehen oder?
    Oder gibts da ne bessere Lösung?
    Scrat1
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    erstens: nen atmega8 hat nur 20 aber nen atmega16/32 hat 32 und das müsste gehen
    zweitens: wie schnell soll das am laufen sein, denn ich bin dabei ne ansteuerung die man kaskadieren kann aufzubauen (bis 16 motoren mit 3-5 leitungen)
    Solingen
    Ich benutze einen Mega 16 mit 16 Mhz um meine 8 Stepper anzusteuern.
    Auf dem ersten Blick hast du also recht wenn du eine L297 SChaltung verwendest. Sollen aber alle Motoren unterschiedliche Winkelgeschwindigkeiten fahren ist das nur annähernd möglich, da du für jeden Motor einen Timer bräuchtest, der Mega 16 aber nur 3 besitzt.
    mfg Omnikron
    Naja, man kann sich ja aus einem Timer eine riesige Zahl an Softwaretimern ableiten. Das ist kein Problem. Vor allem müssen die Impulse die ein L297 bekommt ja nicht so schnell sein ( für den AVR gesehen ), dann geht das wunderbar...
    MfG Kjion
    so erstmal danke für die Antworten.
    Ich fasse zusammen: Es ist möglich!!! (ab ATmega 16)
    nun ne Frage:
    Was heißtn kaskadieren??
    Scrat1
    du kannst die alle aneinanderhängen ohne weiteren portverlust
    Nicht schlecht.
    Öhm ja also des spezielle bräucht ich so um Ostern rum.
    Ist das utopisch. (zu kurz)
    Scrat1
    nö ich denke bis dahin werde ichs fertig bekommen ansonsten schreibe ich dir rechtzeitig noch einmal
