Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Display lph8731 -3C (aus siemens handy)
    Hallo. Ich habe hier aus einem siemens handy ein display herrausgebaut. Nun möchte ich das selbige gerne mit einem Atmega8 ansteuern udn für meinen roboter nutzen. Nur von diesem display gibt es anscheinend weder ein datenblatt, noch eine Assembler library.
    Könntet ihr mir vllt die pinbelegung verraten?
    Essen
    Deine Angaben sind etwas Dürftig !
    Welches Handy ?
    Format des Displays - Grafik oder Zeichen -
    Und und und ----
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    also es ist ein farb display mit ich glaube 128x96 pixeln oder so.
    aus einem siemens MC60 heisst des ding glaub ich
    Leider um jeden Graphic Liquid Crystal Display (GLCD) anzusteuen sind nötige Daten aus dem Datenblatt des Displaycontrollers notwendig und nur Glauben reicht dazu nicht aus. Bild
    Lkr. Rottal/Inn
    Andere Möglichkeit mit _vieeel_ Geduld und Zeit:
    Den Datenverkehr an einem funktionierenden Handy mit nem Logikanalyzer mitschreiben.
    Bei http://www.crystalfontz.com/forum/showthread.php?t=5661 ist zumindest schon mal ne (hoffentlich passende) Pinbelegung.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Hallo Jaecko!
    Da hast du leider völlig Recht ! Bild
    Die blitzschnele Suchmaschine "google" nach Eingabe von "lph8731" in 0,17 schlägt ca. 2510 Ergebnisse zum stöbern vor und bietet damit sicher viel Spass ...
    1. ich habe leider keinen Logikanalyzer.
    2. das funktionierende gerät existiert leider nicht. Ich hab das teil von meinem vermieter geschenckt gekriegt, nach dem er die tastatur und den ladestecker unten nach jahrelangem gebrauch geschriottet hatte.
    => hab nur das disply hier liegen
    das mit google und stöbern is ne idee auf die ich auch schon gekommen bin. die ersten 3 seiten hab ich durchgemacht, danach wirds meistens es schrott was er ausspuckt.
    lg
    Daniel
    PS: nein pibelegung kann nicht stimmen,d ar cih mit dieser belegung an pin 9/10 eine der backlightLED´s hätte, aber mit einer spannung von 2V/5V/7,2V nichts von der backlight LED gesehen hab.
    Ich kann dir nur aus eigener Erfahrung empfehlen, zuerst das Datenblatt für den hoffentlich schon bekannten Displaykontroller zu finden. Die Pinbelegung braucht man erst, wenn man schon etwas konkretes mit dem Display machen könnte, sonst ist es für mich nur Zeitverlust ... Bild
    ja aber auf dem display steh nur drauf
    LPH8731-3C 64033095C V3
    und dann noch auf der leiterplatine
    L13-1490
    PS: ICh habe das display vorsichtig etwas geöffnet. Darin verbirgt sich nichts auser diesen aufschriften udn einem ca 2cm langem chip one aufschrift
    ich kann mal ein FOto des displays uploaden
    [schild=3 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Dummes Display[/schild][/url]
