Ich habe mir für meinen Modellheli ein LiPo Akku zugelegt, der hat die Daten:
25C <- max Entladestrom, 25*2.2A
2200mAh Kapazität
11.1V Spannung
1C max Ladestrom, = 2200mA
So...
Mir sind jetzt aber Dummerweise beim frisch entpackten Akku gleich zweimal hintereinander die zwei Adern PLUS und MINUS zusammengekommen. Dabei gabs schöne Funken :-D. Einmal zusammen waren es max 2s, MAXIMAL.
So danach habe ich den Akku am Balancer angesteckt, 1C, also 2200mA Ladestrom eingestellt. Der Blancer fährt rauf und meint, dass am Akkuladeausgang ein Kurzer ist.
Blöd...
Dann überprüft, ob er die 3 Zellen als solche erkennt -> JA
Dann dachte ich mir, dass diese Akkus ja 70% aufgeladen kommen und vielleicht ist der Innenwiderstand zu klein, dass es glaubt, dass der Akku kurzgeschlossen ist.
Also Akku abgesteckt und in den Heli rein. Hat prima funktioniert, der Heli hätte abheben können, wenn ich nicht viel einstellen hätte müssen.
Gut, Akkupower hat nachgelassen, Akku raus aus Heli, rein in Balancer.
Allerdings ist die Situation die Selbe.
Gut, dachte ich mir, was jetzt.
Also habe ich den Ladestrom auf 1200 mA begrenzt und siehe da er lädt.
Die einzelnen Zellen sind laut Ladegerät ausbalanciert, es sind keine Unterschiede...
Meine Frage:
Wieso kann ich den Akku nicht mit 1C laden?
das Ergebnis ist noch nicht vorhanden. Zur Zeit wird der Akku geladen, mal sehen...
Zitieren
