Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: ADC - Überspannung eines AIN beeinflusst alle anderen AIN
    Bayern
    Das hab ich mir auch schon gedacht und habe das auch schon getestet.
    Aber das ist es nicht.
    Gruß,
    Franz
    Dann fällt mir leider nichts mehr ein, weil ich mit solchen PIC's bisher nichts gemacht habe ...
    Am eifachsten wäre alle Eingangsspannungen so niedrig halten, dass die interne Dioden an allen Eingängen sicher nicht leiten können ...
    Bayern
    Mit welchen PIC-Typen arbeitest Du denn?
    Gruß,
    Franz
    Ich benutze nur die 8-bitter aus PIC12... , PIC16... , und PIC18... Familien.
    Bayern
    OK, ich benutze:
    PIC18F
    PIC24
    dsPIC33F
    PIC32
    Ich glaube, dass da eim ADC wirklich der MUX was durchlässt...
    Gruß,
    Franz
    Das ist sicher möglich, aber ohne Schaltplan, kann ich leider nicht analisieren ...
    Am wichtigsten ist das DB des MUX's und Steuerung seinen Eingängen. Wenn die "Schalter" für höhere Spannungen nicht richtig "öffnen" dann könnte es die Ursache sein.
    Bayern
    Die Rede ist vom internen MUX des dsPIC33F
    Gruß,
    Franz
    Das ist aber für mich ein Geheimnis von Microchip ...
    Hallo Kaiser-F,
    ein änliches Problem habe ich auch.
    Mich würde interessieren, wenn du misst und alle anderen analogen Eingänge sich verändern! Was macht dann deine PIC-Stromversorgung
    VSS-VDD? Hast du da einen Spannungsabfall????
    Wenn VREF istgleich VDD, dann wird sich der Wert an allen analogen Eingängen verändern.
    Wolfgang
    Bayern
    Hallo wolfgang,
    ich habe eine pc-software, die mir die daten möglichst echtzeit nah anzeigt.
    vref ist bei mir gleich vcc. Vcc ändert sich aber nicht. Bleibt auf 3,3V.
    Gruß,
    Franz
