Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Rennauto
    Rennauto
    Mein erstes Projekt das ich in angriff nehmen will ist ein Rennauto das außer einer Kamera auch Die Steuerung per PC und Funk erlaubt
    Wauw... na dann viel Erfolg dabei.
    Kannst du auch "rennauto" bisschen genauer definieren? Formel1, GoKart oder doch eher kleiner im format eines RC autos? Bild
    Tut mir leid wegen der ungenauigkeit.
    Ich war im stress und hatte nur wenig zeit.
    Geplannt ist ein RC-Rennauto, das eine große Reichweite, Dreh/Schwenkbare Kamera bietet und auch von einem PC/Notebook aus über einen Sender mit RS232 ansteuerbar ist.
    Als Plattform auf dem Auto soll ein RN-Board dienen, das ausreichend ressourcen bieten sollte.
    Als sender Plattform soll ebenfalls ein AtMega 32 genutzt werden, allerdings ohne RN-Board da mir als einsteiger das zu teuer ist und auf sender seite die Größe ja keine Rolle spielt, weshalb ich Diesen auf einer Lochrasterplatiene aufbauen werde.
    Nun hab ich die Frage ob ich selbst ein Farzeug bauen sollte, wenn ja welche Teile dafür geeignet sind oder ein fertiges Fahrzeug nutzen soll, was aber warscheinlich problematisch ist da ich es ja über ein Servo steuer müsste, billige rennautos meist aber nur einen einfachen motor als lenkung nutzen, der nur mittelstellung, links/rechts kennt.
    Deshalb werde ich woll auch diesen sellbst bauen müssen. und einen Servo für die Lenkung nutzen.
    Zudem wird woll auch ein motorregler für die Motorsteurung nötig werden, oder ist es besser diesen gleich über das RN-Board anzusteuern ?
    Was würdet ihr empfehlen ?
    habt ihr noch vorschläge für zusätzlich funktionen ?
    Programmiert wird in Bascom Basic.
    MFG Thalhammer
    Hmmm, also die Kamera muss eine normale Funk Kamera sein + Empfänger
    für den Laptop oder PC. Ein Mega schafft das nicht. Der Rest ist auch eine Kosten Frage. Es gibt auch große Servos (Servomotoren). Motoren mit etwas
    Leistung schafft ein Mega Board auch nur mit zusätzlichen Motortreibern...
    Mach Dir erst einmal so ein "Pflichtenheft" mit allem was soll, darf, muss
    oder nicht muss. Größe, wie schnell und schwer, Finanz Rahmen u.s.w.
    Anhand dieses Pflichten Heftes kannst Du dann anfangen nach passenden
    Bauteilen und Ansteuerungen zu suchen. Ein Problem wird auch die Funk
    Übertragung werden, große Reichweiten besitzen nur zugelassene Modell
    Funkanlagen.
    Gruß Richard
    OK das ich die Kamera nicht über den Atmega auslesen kann war mir schon klar aber kann man nicht das signal verstärken ?
    Der Preis sollte so um die 120€ maximal liegen
    Wozu? 120 € bischen knapp da wirst Du auf ALDI oder LIDL warten
    müssen. Mein Nachbar hat ne Funk IP Kamera ~450 €. Ich komme
    aus der Sicherheitstechnik Aber richtig gute IP Kameras 5..6...x
    Megapixel ....koooosten!
    Gruß Richard
    Wieso keine Wlan kamera ? Gibts auch locker für 100€.
    Und Funk cams sind auch nicht viel teurer http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_nos...kamera&x=0&y=0
    Schau dir mal diese Kamera an:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/752170/
    Kostet nur 90€.....wenn du die irgendwo anders kaufst sicher noch weniger Bild
    Bei Pollin gibts ein Funkkamera / Empfängerset für USB für ungefähr 80€. Ich weis nicht wie groß die Reichweite von dem System ist aber die Qulität ist ganz ok - für ne Spielerein in Ordnung.
    An deiner Stelle würde ich ein fertiges Modell nehmen, statt selbst was zu bauen. Es gibt auch günstige Modelle die mit einem Servo gelenkt werden. Ich denke aber um die 80€ muss man hier investieren.
    Dein Projekt hat natürlich nichts mit nem Roboter zu tun sondern ist nur ein modifiziertes RC-Auto
