Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PIC ADC
    PIC ADC
    Grüß euch!
    Ich mal wieder... Hab heute versucht eine ADC-Konversion zu starten.... So weit so gut... Nun hab ich versucht mehrere Kanäle "gleichzeitig" auf die USART zu schreiben. Das hat soweit auch funktioniert.... Hab quasi folgende Form erhalten:
    ADC1 | ADC2
    Na gut: Long story short... diese zwei Werte sind immer die gleichen (ja hab schon alles überprüft hardwaretechnisch). Kann gerade nicht den Source-Code posten da ich mit anderem PC schreib... Weiß jemand ein Beispiel bzw. hat jemand einen Example-Code???
    Ich glaube es scheitert bzw. ich bin mir ziemlich sicher dass es am Einlesen des ADC-Wertes liegt.
    hubsi
    P.S.: C18-Compiler 54 to go... wäre nett wenn innerhalb dieser 54Tage eine Antwort käme Bild
    Hamburg
    1; haste die Adcs richtig ausgewehlt im ADCON Register ?
    zum P.S. danach leuft der auch noch nur halt als Student Version ohne Optimierungen.
    Legastheniker on Bord !
    Meines Wissens nach mach ich die ADC-Auswahl so oder so mit dem OpenADC Befehl... Muss ich das ab mehreren ADC's zu Fuß programmieren?
    Berlin (Mariendorf)
    Was hängt denn an den ADC-Kanälen dran? Bzw.: Womit werden die beschickt?
    Sind die Meßsignale vielleicht zu hochohmig?
    ??? Gute Frage... Also prinzipielle kann ich das Ausschließen da ich schon jedes Signal einzelt an RA0 angehängt habe und messen konnte. Was ist denn so der Hotspot hinsichtlich PIC Programmierung... ich kenn SPRUT.de aber dann ist mein Latein auch schon am Ende
    Hoffentlich könnte es dir helfen: http://www.rn-wissen.de/index.php/PI...dler_.28ADC.29 .
    Hab das Problem entdeckt... PIN vergessen auf IN zu schalten Bild   ... sry MfG Hubsi
