Schau dir das Beispiel mal an. Wenn du fragen hast frage nochmal, habe im Moment aber wenig Zeit.
Das passt ja schon mal nicht so ganz. Word hat nur 2 Bytes.Dim S As Word At &H60
Dim B(3) As Byte At &H60 Overlay
So sollte es gehen, wenn du die Zeichen von dem anderen uC per Print Befehl ausgibst.Code:$regfile = "2313def.dat" $crystal = 3686400 $baud = 9600 Dim S As Integer Dim Temp As Byte Dim B(3) As Byte Dim N As Byte On Urxc Onrxd Enable Urxc Enable Interrupts Main: If N = 3 Then 'wenn 3 zeichen empfangen wurden, auswerten S = B(1) * 100 '1. Zeichen hat eine 100 Wertigkeit Temp = B(2) * 10 '2. Zahl hat eine 10 Wertigkeit S = S + Temp '100er und 10er addieren S = S + B(3) 'und noch die Einer dazu, fertig Print S N = 0 End If Goto Main Onrxd: N = N + 1 B(n) = Udr - 48 'aus ASC II Code den Wert gewinnen, 0 = 48, 1 = 49 usw 9 = 57 Return
MFG
Dieter
Zitieren
