Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Usb verlängerung 20m datenrate
    cat5 ist für 100mhz gedacht soweit ich das verstnanden hab also sollte es nicht dasproblem werden
    eher hat ich die befürchtung das der ton durch USB und pal gestört wird.
    soweit so gut ich werd es auf einen versuch draufankommen lassen
    notfals muss ich wirklich das Funkmodul nehmen für kamera und ton
    USB mit den 12mhz war die quarzfrequens der attiny USB Projekte
    also di ganz langsame variante des USB1.0
    USB2.0 ist wesentlich schneller genau kann ich es nicht sagen
    Ich bin fast sicher, das gerade der Ton, wegen niedriger Frequenz in üblichen geschirmten Kabel nicht gestört wird. Wegen HF Störungen, falls nötig, kannst du am Ende des Kabels ein Kondi hängen, der sie kurzschliesst.
    ok ich werd es sobald wie möglichst testen und dann auch berichten
    http://www.pollin.de/shop/dt/MzI2OTc...abel_12_m.html
    angeblich USB2.0
    oder
    http://www.pollin.de/shop/dt/Mzc1ODc..._Extender.html
    nur USB1.1
    preislich sehr ähnlich
    nur welches ist besser/ sinvoller
    wenn es wirklich USB2.0
    High-Speed, 480 Mbit/s (60 MB/s) dann ist webcam kein problem
    bei USB2.0 lowspeed kann ich es gleich vergessen
