Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Probleme mit RFM12 868Mhz Code und Snap
    Nähe Köln
    Hallo Mat
    Ich habe dein Programm mal soweit angepaßt und getestet.
    'Empfang von Daten mit Pollin RFM AVR Funkboard
    'angeschlossen wie auf dem Board
    'Empfang über fallende Flanke an INT0
    'basiert auf dem Code von "Holli" aus dem http://bascom-forum.de/
    'geändert und angepaßt von Dino DIeter  26.10.2010
    'Status: läuft
    'Sender steht ca 8 m entfernt hinter dicken Mauern und sendet alle 2 Sekunden
    ' 32 Bytes
    $regfile = "m8def.dat"
    $hwstack = 32
    $swstack = 50
    $framesize = 50
    $crystal = 12000000
    $baud = 57600
    Baud = 57600
    'Nsel Alias Portb.2
    'Clk Alias Portb.5
    'Mosi Alias Portb.3
    'Miso Alias Pinb.4
    Config Portd.2 = Input
    Nirq Alias Pind.2
    Config Portd.3 = Input
    Ffit Alias Pind.3
    Led2 Alias Portd.5
    Config Portd.5 = Output                                     'LED zur Kontrolle
    Led1 Alias Portd.6
    Config Portd.6 = Output                                     'LED zur Kontrolle
    Dim Taste As Byte
    Dim Fifo(2) As Byte
    Dim A As Byte
    'Hardware einstellen
    Config Com1 = 57600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 64 , Noss = 0 , Spiin = &HB0
    'Config Spi = Soft , Din = Pinb.4 , Dout = Portb.3 , Ss = Portb.2 , Clock = Portb.5 , Spiin = 0
    'init the spi
    Spiinit
    'Interrupt 0 einstellen
    Config Int0 = Falling
    On Int0 Ffit_isr
    Waitms 100
    '$include "inc_RF12-Treiber.bas"                      brauchen wir nicht
    Declare Sub Rf_init()
    Declare Sub Rf_cmd(byval Wert As Word)
    Declare Sub Rf12_rxd_off()
    Declare Sub Rf12_rxd_on()
    Declare Sub Framehandler()
     'Definition von Konstanen
    Const Rf12freq = 868.35                                     'Kanal-Einstellung
    Const Rf12baud = 9600                                       'Baudrate
    Const Myadress = 20                                         'Nodeadresse vom Teilnehmer
    'Const Snap_sync = &H54                                      'Synczeichen SNAP-Protokoll
    Const Snap_sync = &H31                                      'Synczeichen
    Const Maxchar = 22
    'const HDB2_ = &H50
    Const Hdb2_ = &H32
    Const Sync_byte = &H31
    Const My_adress = &H34
    Const Recive_buffer_size = 40
    Dim Cmd(2) As Byte , Tmpo As Word
    Dim Lv As Byte , Readycount As Byte , Count2 As Byte
    Dim Temp As Word
    Dim Tmp As Word
    Dim Rs232_flash As Byte , Za1 As Byte
    Dim Rs232_str As Byte                                       '
    Dim Ndb As Byte , Framelength As Byte , Crc As Byte
    Dim Byteanzahl As Byte                                      'Anzahl Sendebytes
    Dim S As String * 10
    Dim Rf12_data(recive_buffer_size) As Byte , Rf12_s As String * Maxchar At Rf12_data Overlay
    Sync Alias Rf12_data(1)
    Hdb1 Alias Rf12_data(2)
    Hdb2 Alias Rf12_data(3)
    Dab1 Alias Rf12_data(4)
    Sab1 Alias Rf12_data(5)
    Dim Rf_rxd As Bit , Rf_sync As Bit
    Set Led1
    'RFM 12 einstellen auf senden erstmal
    Call Rf_init()
    Reset Led1
    Enable Interrupts
    Enable Int0
    'Array löschen
    Rf12_s = ""
    'Endlosschleife
    Do
                'nur zum debuggen
                Taste = Inkey()
                If Taste = "a" Then
                    Call Rf_cmd(&H0000)                         'read status
                    Call Rf_cmd(&Hca81)                         'Reset FIFO
                    Call Rf_cmd(&Hca83)                         'enable FIFO
                End If
                If Taste = "x" Then
                   'Empfänger an
                    Call Rf12_rxd_on:
                End If
                If Taste = "c" Then
                'Empfänger aus
                      Call Rf12_rxd_off:
                  End If
             'empfangenes Frame auswerten
              If Rf_rxd = 1 Then
                  Rf_rxd = 0
                 Call Framehandler()
              End If
    Loop
    'Befehl zum RFM senden                                      geändert  Dino Dieter
       Cmd(2) = Wert And 255
       Shift Wert , Right , 8
       Cmd(1) = Wert
       Spiout Cmd(1) , 2
    End Sub
    'Einstellen des RFM 12
    Sub Rf_init()
                 Call Rf_cmd(&H0000)                            'Read Status
                Call Rf_cmd(&Hc0e0)                             'low battery, clock 10 MHz
                Call Rf_cmd(&H80e7)                             'Configuration: 868MHzband, 12pf, enable FIFO
                Call Rf_cmd(&H82d8)                             'power management: enable receiver, enable clock output
                Call Rf_cmd(&Hc2ac)                             'data filter command
                Call Rf_cmd(&Ha686)                             'Frequency: 868,35MHz
                Call Rf_cmd(&Hc611)                             'Datarate: 19,2 kbit
                Call Rf_cmd(&H94a1)                             'receiver setting: 134kHz, -97dbm
                Call Rf_cmd(&Hc2ac)                             'data filter:
                Call Rf_cmd(&Hc483)                             'AFC:
                Call Rf_cmd(&H9850)                             'TX control
                Call Rf_cmd(&He000)                             'wake-up
                Call Rf_cmd(&Hc800)                             'low duty-cycle
                Call Rf_cmd(&H0000)                             'read Status
    End Sub
    Sub Framehandler()                                          'habe ich mir nicht angeschaut
     Set Led2
    'Print "Frame: ";
     'For Lv = 1 To Framelength
      '    Print Hex(rf12_data(lv)) ; " ";
       '   Next Lv
    Print "Sync alias RF_Data(1) " ; Sync
     If Sync = Snap_sync Then
        If Hdb2 = Hdb2_ Then
           'if HDB2= NDB then
                           If Dab1 = Myadress Then
                              Swap Dab1 , Sab1
                              Crc = Framelength - 2
                              Crc = Crc8(rf12_data(2) , Crc)
                                    If Crc = Rf12_data(framelength) Then
                                        Print "CRC OK! => " ; Crc
                                       ' Send ACK (i.e tell master that packet was OK)
                                       ' Set ACKs bit in HDB2 (xxxxxx10)
                                       Hdb2 = Hdb2 Or &B00000010
                                       Hdb2 = Hdb2 And &B11111110
                                       'do ...
                                      ' Gosub Senden                               'Anwortframe senden--> nur als Slave
                                       'Gosub Cmd_handler
                                       'RF12_data(2 <--- ackno machen
                                   Else
                                            Print "CRC Bad => " ; Crc
                                           ' Send NAK (i.e tell master that packet was bad)
                                           ' Set ACK bits in HDB2 (xxxxxx11)
                                           Hdb2 = Hdb2 Or &B00000011
                                  End If
                        Else
                                Print "geht mich nix an!...von Nr.:" ; Rf12_data(5)
                        End If
              'Else
               Print "Framelength NIO!!!"
                'End If
             Else
             Print "no 1Byte Adress!!!"
           End If
       Else
          Print "no Syncbyte!!!"
    End If
      Waitms 10
      Reset Led2
    End Sub
    Cmd_handler:                                                'Auswertung der Nutzdaten.... nur als Denkhilfe :)
    Select Case Rf12_data(7)
           Case 0 :
           Case 1 : Gosub Rolloaufmachen
           Case 2 : Gosub Rollozumachen
           Case 10 : Gosub Holetemperatur
           End Select
    For Lv = 1 To 20
        Toggle Led2                                             'mache was...
        Waitms 100
        Next Lv
    Return
    Rf12_rxd_on:
       Lv = 1
       Rf_sync = 0                                              'sync-Flag
       Rf_rxd = 0
       Rf12_s = ""
    '   Framelength = 6                                          'erst mit 3.Byte kann die Framelänge berechnet werden
       Call Rf_cmd(&H0000)                                      'Status lesen
       Call Rf_cmd(&Hca81)                                      'FIFO&Reset CMD: sensitiver Reset aus (Brownout)
       Call Rf_cmd(&Hca83)                                      'FIFO&Reset CMD: Synchroner Zeichenemfang (warte auf Startzeichen: 2DD4)
    '   Print "rf12_rxd_on "
       Enable Int0
    Return
    Rf12_rxd_off:
    '    Print "rf12_rxd_off "
       Disable Int0
    Return
    Senden:                                                     'habe ich mir nicht angeschaut  Dino Dieter
      Set Led2
      ' Waitms 1
     ' Locate 2 , 1 : Lcd "Sende: "
          Next Lv
    '  Call Rf12_txdata(framelength)
      Waitms 10
      Reset Led2
    Return
    Rxd_isr:
      S = S + Chr(udr)
    Return
    'Interrupt Routine zum empfangen der bytes aus dem RFM 12
    Ffit_isr:
          Set Led1                                              ':zum debuggen für LA
          Reset Led1
          Spiin Fifo(1) , 2                                     '1 Byte lesen
          Temp = Fifo(2)
         If Temp = Snap_sync And Rf_sync = 0 Then
            Rf_sync = 1
            Lv = 1
            Framelength = 6
        End If
         If Lv = 3 Then
            Ndb = Temp And &H0F                                 'Anzahl Datenbytes berechnen
            Ndb = 9                                             'zum debuggen
            Select Case Ndb
                   Case 0 To 8 : Framelength = 6 + Ndb          '6-14 (0--8 Datebyte)
                   Case 9 : Framelength = 6 + 16                '22   (16 Datenbyte)
                   Case 10 : Framelength = 6 + 32               '38   (32 Datenbyte)
                   'Case 11 : Framelength = 6 + 64               '70   (64 Datenbyte)
                   End Select
        End If
        If Lv >= Framelength And Rf_sync = 1 Then               'alles eingetroffen
                Rf_rxd = 1                                      'Flag setzen und Empfänger zurück setzen
                Rf_sync = 0
               Call Rf_cmd(&Hca81)                              'Reset FIFO       wir warten wieder auf SYNC vom RFM 12
        End If
        Rf12_data(lv) = Temp
        Incr Lv
       ' Überlauf abgefangen , passend zum Empfangsbuffer
        If Lv >= Recive_buffer_size Then
             'Überlauf
              Rf_sync = 0
               Lv = 1
               Rf12_s = ""                                      'buffer löschen
        End If
    Return
    End
    Das erste Problem, welches mir schnell aufgefallen war, ist die Sub Rf_cmd(byval Wert As Word) . Die hat nur Nullen gesendet. Nach Änderung der Variable ( temp0 oder so ) ging die SUB. Wieso, keine Ahnung.
    So mal, ob du das so ans laufen bekommst.
    Im Anhang noch eine Datei. Lade dir bei http://www.saleae.com/downloads/ mal die Software runter. Dann solttest du das File öffnen könne. Der Rest erklärt sich dann.
    MFG
    Dieter
