Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Probleme mit RFM12 868Mhz Code und Snap
    Hinsdorf
    Hallo Dieter,
    leider bin ich noch weiter gekommen, in der Woche fehlte mir die Zeit (arbeiten & Haus ausbauen)
    Heute wollte ich etwas machen aber....
    Nun gut. Das Protokoll habe ich soweit verstanden und bin eigentlich noch dran den Fehler zu suchen warum der Ursprungscode bei mir nicht läuft. Dieser hat mir deswegen gefallen, weil dieser mit einer Lib fungiert. Noch habe ich viele Fragen zu der Initialisierung des RFM12, vielleicht funktioniert deswegen der code nicht, da anders initialisiert wird. Melde mich die Woche noch einmal...
    Zu einem Energiemonitor habe ich keine Idee, wo soll dieser ANwendung finden?
    Schönen Sonntag noch.
    Grüße MAT
    hallo ihr zwei!
    ich hab das gerade gefunden.... weil ich auch gerad an einem RFM12 (433Mhz) herumwerkle.
    ich habe aber gerade mal angefangen, schaltung (pollin avr-funk-eval-board) ist noch nicht mal kalt.... also gerade zusammen gelötet.
    mir ist bei den boards so einiges noch unklar. aber wie gesagt, habe gerade angefangen. noch nicht mal den schaltplan richtig angesehen, und die doku zum board/modul gelesen. nur mal überflogen.
    ja, ich hoffe, da bekommen wir was hin.
    viel erfolg wollte ich euch nur mal wünschen.
    ja, wegen energiemonitor.... schon mal dran gedacht, das ganze übe eine induktionsspule zu messen? also draht über das 230V kabel wickeln und mit dem adc messen. vorher halt über eine diode und C gleichrichten.....
    Zitat Zitat von Dino Dieter
    Hallo Matthias
    Spiin = &HB0 wir müssen ja, wenn wir Daten lesen wollen in dem ersten Byte &hB0 übergeben, das wird damit angegeben. Ansonsten würde die SPI nur &H00 ausgeben.
    Der Code war übrigens von mir, daher habe ich noch eine Anmerkung. Es gibt 2 Möglichkeiten den FIFO zu Lesen. Einmal mit "FIFO read command", dafür wird Spiin = &HB0 verwendet. Es geht auch mit dem "Status read command" dann muss Spiin = 0 benutzt werden. Beim "Status read command" müssen 3 Byte gelesen werden, in den ersten beiden sind die Statusbits, danach kommen Fifo Daten.
    Hinsdorf
    HAllo Holli & Dieter,
    mit dem Code von oben
    'Interrupt Routine zum empfangen der bytes aus dem RFM 12
    Ffit_isr:
          Set Led1                                              ':zum debuggen für LA
          Reset Led1
          Spiin Fifo(1) , 2                                     '1 Byte lesen
          Temp = Fifo(2)
         If Temp = Snap_sync And Rf_sync = 0 Then
            Rf_sync = 1
            Lv = 1
            Framelength = 6
        End If
         If Lv = 3 Then
            Ndb = Temp And &H0F                                 'Anzahl Datenbytes berechnen
            Ndb = 9                                             'zum debuggen
            Select Case Ndb
                   Case 0 To 8 : Framelength = 6 + Ndb          '6-14 (0--8 Datebyte)
                   Case 9 : Framelength = 6 + 16                '22   (16 Datenbyte)
                   Case 10 : Framelength = 6 + 32               '38   (32 Datenbyte)
                   'Case 11 : Framelength = 6 + 64               '70   (64 Datenbyte)
                   End Select
        End If
        If Lv >= Framelength And Rf_sync = 1 Then               'alles eingetroffen
                Rf_rxd = 1                                      'Flag setzen und Empfänger zurück setzen
                Rf_sync = 0
               Call Rf_cmd(&H0000)                              'read status
               Call Rf_cmd(&Hca81)                              'Reset FIFO       wir warten wieder auf SYNC vom RFM 12
               Call Rf_cmd(&Hca83)                              'enable FIFO
        End If
        Rf12_data(lv) = Temp
        Incr Lv
       ' Überlauf abgefangen , passend zum Empfangsbuffer
        If Lv >= Recive_buffer_size Then
             'Überlauf
              Rf_sync = 0
               Lv = 1
               Rf12_s = ""                                      'buffer löschen
        End If
    Return
    kann ich gut meine Daten empfangen. Nur leider habe ich festgestellt, dass das letzte Byte nicht mit dem gesendeten übereinstimmt. Woran kann das liegen?
    Grüße Matthias
    Auf der Senderseite musst du am Ende noch 2 Byte zusätzlich zu den Daten senden z.B. &Haa. Damit werden die Datenbytes aus dem Sendepuffer noch gesendet. Sonst bleiben die nämlich im Puffer stecken.
    Nähe Köln
    Hallo Holli_
    Ich habe auch mit dem Code von dir angefangen und es hat direkt gut geklappt. Schreibe den Code jetzt nach meinen Bedürfnissen um. Viel ist von deinem Code leider nicht mehr übrig geblieben, das liegt aber auch an den neuen Versionen von Bascom, welche heute andere Möglichkeiten haben.
    An dieser Stelle eine großes Danke für den leichten Einstieg.
    MFG
    Dieter
    Hinsdorf
    @ Holli,
    werde ich mal ausprobieren. Nur was mir spanisch vorkommt ist, dass ja ein letztes byte gesendet wird...
    Es braucht aber 2 Byte, da der TX-Puffer auch 16 bit groß ist. Ebenso ist der RX-Puffer 16 bit, es werden meistens aber nur 8 bit genutzt. Außerdem kann nur für den RX-Puffer die Größe eingestellt werden, "Fifo IT level" im Register &HCAxx. Der TX-Puffer ist immer 16 bit.
    Hinsdorf
    N'Abend,
    laut meinem Code schiebe ich ja noch 2 Bytes hinterher:
    Sub Rf12_txdata(byval Txlen As Byte)
      Temp = Rf12_trans(&H8238) : Rf12_ready        'Power CMD: synt.& PLL on
      Temp = Rf12_trans(&H8230) : Rf12_ready
      Temp = Rf12_trans(&H0000) : Rf12_ready        'Status holen
     Rf12_status = Temp        'Status einlesen
      Temp = Rf12_trans(&Hb8aa) : Rf12_ready        'Preamble
      Temp = Rf12_trans(&Hb8aa) : Rf12_ready        'Preamble in FIFO schieben
      Temp = Rf12_trans(&Hb82d) : Rf12_ready        'Startzeichen: 2D für den Empfänger
      Temp = Rf12_trans(&Hb8d4) : Rf12_ready        'Startzeichen: D4 für den Empfänger
      Print "sende1"
      For Lv = 1 To Txlen
          Rf12_ready
          Temp = &HB800 + Rf12_data(lv)        'Sende Nutzdaten
          Temp = Rf12_trans(temp)
          'Toggle Led2
          Print "temp" ; Temp
          Next Lv
      Temp = Rf12_trans(&Hb8aa) : Rf12_ready        'Dummybyte nachschieben
      Temp = Rf12_trans(&H8208) : Rf12_ready        'Power CMD: synt.& PLL off, Quarz-clk läuft weiter
      Print "sende2"
      End Sub
    und hier wird es über SPI übertragen:
    Function Rf12_trans(byval Wert As Word) As Word
      Local Lowbyte As Byte
      Local Highbyte As Byte
      Lowbyte = Low(wert) : Highbyte = High(wert)
    Reset Spi_cs
      Highbyte = Spimove(highbyte) : Lowbyte = Spimove(lowbyte)
    Set Spi_cs
      Temp = Makeint(lowbyte , Highbyte)        'debug
      Rf12_trans = Temp
         Print "SPI receive: " ; Hex(temp)
         Print "SPI send " ; Hex(highbyte)
    End Function
    Irgend eine Idee warum das letzte Byte dennoch falsch sein kann?
    Folgendes habe ich bei diesem Code gefunden:
    - Print Ausgaben während des Sendezyklus (von TX on bis TX off) sollten nicht sein, da die recht viel Zeit brauchen und der Sendepuffer rechtzeitig gefüllt werden muss.
    - Rf12_ready brauchst du nur zur Übertragung der Sendedaten in den Puffer, nicht zum Beschreiben der Register selbst. Zuerst rf12_ready, dann rf12_trans ausführen. Mit Rf12_ready bekommt der RFM erst dann Daten, wenn er diese braucht.
    - Zwischen der Übertragung der Nutzdaten und dem Dummybyte ist kein Rf12_ready, damit wird das Byte unkontrolliert in den Puffer geschrieben. Damit die Übertragung entweder gestört oder das Byte wird intern verworfen.
    - Prinzipiell kann man auf das Senden der Preambel an den RFM verzichten, da der TX-Puffer selbst eine 2 Byte lange Preambel erzeugt.
    So sollte der Code dann aussehen:
      Temp = Rf12_trans(&H8238)        'Power CMD: synt.& PLL on
      Temp = Rf12_trans(&H0000)        'Status holen
     Rf12_status = Temp
     Rf12_ready        'Status einlesen
      Temp = Rf12_trans(&Hb8aa)        'Preamble
      Temp = Rf12_trans(&Hb8d4)        'Startzeichen: D4 für den Empfänger
      'Print "sende1"
      For Lv = 1 To Txlen
          Rf12_ready
          'Toggle Led2
          'Print "temp" ; Temp
          Next Lv
       Temp = Rf12_trans(&Hb8aa)        'Dummybyte nachschieben
      Temp = Rf12_trans(&H8208)                                                           'Power CMD: synt.& PLL off, Quarz-clk läuft weiter
      Print "sende2"
    End Sub
